проблема с экспортом в DXF
Добавлено: 12 сен 2015, 18:28
maxie
Сразу уточню, что я открыл сию замечательную софтину только сегодня, мануал минимально прочитал, но не смог понять в чем проблема, и так:
1.открываю в qgis карту украины взятую отсюда:
клац
2.экспортирую в DXF через пкм по слоям - сохранить как - ок.
получаю dxf файл огромного размера, понимаю что это перебор, повторяю процедуру:
1. открываю ту же карту
2.удаляю все слои кроме дорог
3. экспортирую в DXF и...
...и получаю точно такой же (+/- пару мегабайт) огромный размер файла.
почему так происходит? я грохнул 95% информации в слоях, а размер файла после экспорта остается почти таким же. Подскажите куда копать пожалуйста
Re: проблема с экспортом в DXF
Добавлено: 12 сен 2015, 19:07
возьми одну дорогу
не надо dxf - это тупиковый путь
Какая цель экспорта?
Добавлено: 12 сен 2015, 20:44
maxie
я тут поковырялся и понял другой прикол:
при удалении всех слоев, кроме дорог, проявляется именно этот прикол.
если удалить все дороги кроме дорог государственного значения (2 тысячи сплайнов), и экспортнуть - все равно ВСЕ дороги появляются (2,5 млн сплайнов). Такое ощущение что как то...скрыто, или выключено в самом QGis`е.
может у кого минутка найдется попробовать экспортнуть...ну например дороги государственного значения. На выходе должен появится косяк - когда добавятся и все остальные дороги.
trir, мне нужно получить сплайны в 3д редактор из дорог.
самый актуальный путь это DXF > illustrator > 3D.
Добавлено: 12 сен 2015, 20:46
maxie писал(а):почему так происходит?
потому, что DXF - текстовый формат с гигантским количеством лишних букв. В чем легко убедиться, посмотрев содержимое файла. Так что все нормально ...
Добавлено: 12 сен 2015, 21:04
ещё и сплайны - ну, ну... Конечный софт какой?
Добавлено: 12 сен 2015, 21:36
maxie
cinema 4d, 3ds max, houdini. любой 3д пакет или иллюстратор сойдет. нужна карта дорог целой страны, потому osm импортеры в виде плагинов к 3д софтам не катят
я то получил сплайны...но они слишком тяжелые. 2,5 млн сплайнов это не шутки)
Добавлено: 12 сен 2015, 21:43
генерализация
Simplify Geometries
Добавлено: 12 сен 2015, 22:33
maxie
да, русские форума никогда не перестанут этим болеть
Добавлено: 12 сен 2015, 23:38
чем?
Добавлено: 12 сен 2015, 23:40
maxie
"остроумием".
Добавлено: 13 сен 2015, 00:36
потому что работает!
Добавлено: 13 сен 2015, 10:33
maxie
нет, не работает. когда нужна детализация на очень большом уровне - не работает.
Добавлено: 13 сен 2015, 13:18
Проги, о которых вы говорите, не рассчитаны на такой объём данных. Поэтому, или упрощайте, или нарезайте маленькими кусочками.
Добавлено: 14 сен 2015, 15:30
konst555
Судя по вопросу - вам вообще не нужно экспортировать в DXF.
Используемые вами рисовалки не являются ГИС-ами. Ваша задача - получить выходную векторную картинку для натягивания на поверхность.
Создайте макет с размерами планируемого 3D проекта, поместите карту оформленных, упрощенных и интересующих вас слоев на него. Экспортируйте в SVG. Можете вставить сразу, а можете конвертировать в DXF если хотите.
Добавлено: 14 сен 2015, 17:06
maxie
все верно, я думал через dxf оптимальный путь получения вектора. Спасибо за подсказку с svg, поставил плаг, пробую.
