Формат BAG
Добавлено: 19 авг 2015, 16:14
angelok
Привет форумчане, кто-нибудь сталкивался с форматом BAG (Bathymetry Attribute Grid)? Нужно передать данные в этом формате.
Re: Формат BAG
Добавлено: 19 авг 2015, 21:33
angelok писал(а):Привет форумчане, кто-нибудь сталкивался с форматом BAG (Bathymetry Attribute Grid)? Нужно передать данные в этом формате.
и в чем проблема? он вроде в GDAL есть, это все тот же любимый штатовцами HDF ...
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 06:04
angelok
Спасибо за ответ, но я не понимаю просто из каких данных его получить, у меня есть растр, но он не состоит из трех Band. Также есть текстовые файлы xyz,это результаты съемки. То есть просто не понятно, что должно быть на входе перед тем как получить этот формат.
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 06:24
angelok писал(а):Спасибо за ответ, но я не понимаю просто из каких данных его получить, у меня есть растр, но он не состоит из трех Band.
Можно документацию почитать :D
Elevation (band 1), Uncertainty (band 2) and Nominal Elevation (band 3)
1 - это ваш растр, The unknown state for elevation is defined to be 1,000,000.0 (1.0e6).
2 - это ошибка к нему, забейте туда константу, если метод интерполяции не дает погрешность. The unknown state for uncertainty is defined to be 0.0.
3 - это исходные значения, по ним генерируется Tracking List: The tracking list contains a simple list of the original elevation and uncertainty values from any node of the surface that has been modified to account for hydrographer over-rides of the basic surface definition (e.g., as originally computed by an algorithmic method). Поместите туда тоже исходный растр.
все это собирается тем же GDAL ...
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 10:44
angelok
извините, за надоедливость. Но я просто очень слаба в программировании. И не поняла, как работать с этим продуктом. GDAL это программа, которая устанавливается на компьютер?
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 10:52
http://planet.qgis.org/planet/tag/bag/
Поставте QGIS - и GDAL будет, и плугин можно поставить...
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 12:24
GDAL - не программа, а библиотека
http://www.gdal.org
is a translator library for raster and vector geospatial data formats that is released under an X/MIT style Open Source license by the Open Source Geospatial Foundation. As a library, it presents a single raster abstract data model and vector abstract data model to the calling application for all supported formats. It also comes with a variety of useful commandline utilities for data translation and processing. The NEWS page describes the June 2015 GDAL/OGR 2.0.0 release.
совсем если грубо, качаем библиотеку, кладем куда поближе и потом в консоли набираем команды
например
http://www.gdal.org/gdal_translate.html
http://www.gdal.org/gdalwarp.html
очень удобно, если нет подходящей проги или надо побыстрее и с настраиваемыми параметрами
Re: Формат BAG
Добавлено: 20 авг 2015, 20:17
nadiopt писал(а):GDAL - не программа, а библиотека
нет, для пользователя это разумеется и набор программ тоже, точно также устанавливаемых и запускаемых.
Re: Формат BAG
Добавлено: 16 май 2016, 12:32
angelok
Здравствуйте,
Я скачала ПО QGIS по Вашим рекомендациям, но не знаю как быть дальше. Где искать GDAL? Как написать этот код,чтобы получить свой заветный BAG...
Re: Формат BAG
Добавлено: 16 май 2016, 13:16
Откройте файл .bag в QGIS:
[Слой] → [Добавить слой] → [Добавить растровый слой…]
Re: Формат BAG
Добавлено: 17 май 2016, 20:55
angelok
Здравствуйте, я понимаю как можно открыть готовый BAG, но меня интересует вопрос как его создать?
Re: Формат BAG
Добавлено: 18 май 2016, 08:06
angelok писал(а):как его создать?
GDAL не пишет BAG, только читает. Как дилетант, вижу такие пути:
Re: Формат BAG
Добавлено: 26 май 2016, 07:08
angelok
Разница между TIFF and BAG
Всем привет,
Хотела поделится с Вами результатами работ по BAG формату. Данный файл создали в ПО QPS Fledermaus. Но получился интересный результат не совсем понятный. По порядку:
1. Для создания этого формата использовался файл ASCII x, y, z гридированный то есть расстояние между точками 0,5 метров.
2. Расчет данных для Uncetainty проводился также в ПО QPS Fledermaus.
3. Затем выполняется экспорт данных в BAG.
4. Также был экспортирован просто DTM в формате GeoTIFF.
5. В ArcGIS я открыла два полученных файла. Почему-то между ними сдвиг примерно 60-65 см (на картинке показано). Еще одну вещь, которую я заметила, у Тифа и БАГа разные проекции после экспорта. То есть ТИФФ хранит ту систему, которая была задана в начале для проекта. А БАГ меняет. И плюс размер ячейки отличается у них. Должен быть у обоих 0,5 метров.
6. Также было протестировано ПО CARIS результат такой же, ТИФФ и БАГ не лежат в одном экстенте и смещены.
С разработчиками ведется переписка по этому поводу. Но пока ответа нет. Может быть я чего-то в ArcGIS не знаю.
Буду рада любым Вашим комментам.
