Геопорталы по генеральным планам и ПЗЗ
Добавлено: 12 фев 2015, 10:37
Встречаются данные типа grad.yuzhno-sakh.ru/, аналогичное встречал на Тюмень, Сургут и ряд других н.п.
Есть ли возможность подключить их через WMS?
Re: Геопорталы по генеральным планам и ПЗЗ
Добавлено: 12 фев 2015, 11:45
SergeyRyzhkov
Поколотят меня скоро :)
Нет, у них криво реализован WMS.
Но если хочется просто подергать, то вот пример
http://grad.yuzhno-sakh.ru/CacheService ... HEIGHT=256
Добавлено: 12 фев 2015, 12:20
Slinger
Публичного доступа к WMS нет, чисто адресная строка на это ссылается, но не более. К сас планете можно прицепиться.
Добавлено: 12 фев 2015, 12:21
дайте ссылку на zmp если есть...
Добавлено: 12 фев 2015, 13:08
Slinger
Нет смысла - портал не в координатах. А может и в координатах, но условных.
Добавлено: 12 фев 2015, 13:14
SergeyRyzhkov
Портал в координатах, правильно в МСК.
А зачем было писать сначала что можно прицепиться?
И вообще цитирую Вас: "Чем больше утилит и статей - тем быстрее прикроют доступ. Это так, информация к размышлению."
ЗЫ: Я с уважением, без упреков!
Добавлено: 12 фев 2015, 13:27
Slinger
1) Не МСК, это условные координаты. Города видимо. Но в адресе конкретного тайла можно увидеть EPSG3857. И при этом такие координаты.
2) Потому что это можно сделать. Но тайлы упадут не туда. Никто в условных система порталы не подымает.
3) Мы скачиваем растровые тайлы, а не векторы. Да, тоже воровство, без сомнения. Да и статей я никаких не пишу по воровству данных. По сас планете отдельный форум есть.
Добавлено: 12 фев 2015, 13:41
SergeyRyzhkov
Slinger писал(а):1) Не МСК, это условные координаты. Города видимо. Но в адресе конкретного тайла можно увидеть EPSG3857. И при этом такие координаты.
Я это и имел ввиду. Что местная система координат, которая может быть основана на чем угодно и как угодно.
Что там в строке, мне лично не интересно. Я выше писал, WMS-сервис у них реализован не по спецификации.
Slinger писал(а): 2) Потому что это можно сделать. Но тайлы упадут не туда.
Если тайлы упадут не туда = нельязя сделать. Неверный результат никому не нужен.
Slinger писал(а): Никто в условных система порталы не подымает.
Вы ошибаетесь. http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx
Более того "поднятие" не в условных координатах и отображений сведений составляющих ххх.тайну может быть чреватым
Slinger писал(а): 3) Мы скачиваем растровые тайлы, а не векторы. Да, тоже воровство, без сомнения. Да и статей я никаких не пишу по воровству данных. По сас планете отдельный форум есть.
Я не про сас планету, а про Ваше высказывание ранее. К ней вообще нет претензий. Это всего лишь инструмент, а как и кто им пользуется - это уже к тому кто пользует. Нельзя же обвинить Калашникова в том что убито миллион людей :)
Ладно, предлагаю далее не обсуждать. Чем смогли помогли уважаемому коллеге
Добавлено: 12 фев 2015, 15:25
Могу ошибаться, но по моему, данные явно в МСК (причем в городских), т.к. нормально соотносятся с планшетами архитектуры..., что и логично, т.к. портал поднят на данных генплана и др. данных архитектуры, а разработчик - контора которая специализируется в архитектурных вопросах, сама же система явно имеет MapInfo-шные корни..., а по вопросу, что "ложатся не туда", сразу вспоминается вопрос, который когда-то задавал, как загружаемому WMS принудительно указывать нужную СК, к сожалению такой возможности ни в одном ПО не встречал...
Добавлено: 12 фев 2015, 15:30
Slinger
SergeyRyzhkov
Согласен. Правовые вопросы они такие правовые :) Может я Вас, конечно, в чём-то не понял. Я лишь попытался выразить мысль о том, что публичной утилиты для скачивания данных с аркгисовсех мапсервисов не было. Теперь она есть. Поэтому если каждый желающий будет стараться нахапать себе побольше... Всё хорошо в разумных пределах.
В DVC можно. Ему принудительно же указывается проекция в plugins.config. Можно установить другую проекцию и при скачивании тайлов он будет перепроецировать из своей раздаваемой проекции в ту, что указано в конфиге.
апдейт:
А, не, соврал. Не в конфиге, а в .tab файле каждого слоя. Там же проекция лежит у тайловых слоёв или WMS.
Добавлено: 12 фев 2015, 15:54
SergeyRyzhkov
Slinger , понял :)
Донецков В принципе любой уважающий ГИС-сервер умеет отдать "клиенту" в той проекции, в которой просят.
Для этого надо в конфигах на сервере прописать проекцию.
Но как я писал Выше то что реализовано на этом портале - это не WMS сервер, да и даже если он был таковым, то никто для Вас не пропишет параметры.
А сели не секрет, а для чего Вам?
(хотел написать-здесь можете не отвечать, а ответьте в личку, так опять чудаки напишут что я продаю себя :)))
Добавлено: 12 фев 2015, 17:31
Просто смотреть на изображение, это одно, но хотелось загрузить его "подложкой" и уже на его базе "прикидывать" свои варианты размещения проектируемых объектов (для презентаций и т.п.), понятно, что это можно реализовать привязав растр с генплана и ПЗЗ с сайта архитектуры и на нем работать, но думал, что через WMS было бы не хуже, а по качеству изображения и лучше...
Добавлено: 12 фев 2015, 21:21
SergeyRyzhkov
Да уж... это вполне нормальное и законное желание.
Я тоже намучился с этими ПЗЗ и ГП. Все через опу сделано, чисто формально.
Сделано как всегда - нет нормальной постановки, нет нормального исполнения. Зато сколько у нас экспертных групп, сообществ, ассоциаций и т.д.
