ArcGis 10 не открывает CSV
Добавлено: 28 окт 2014, 11:30
Nule
ArcGis 10 с лицензией ArcView не открывает CSV-файл.
Выдает "Невозможно добавить выбранный элемент к карте. Функция не работает. Функция не работает."
Тот же файл без проблем открывается в 10.1 с полной лицензией и в QGis.
Это из-за лицензионных ограничений?
Спасибо!
Re: ArcGis 10 не открывает CSV
Добавлено: 28 окт 2014, 11:55
giser
Скорее всего. У меня ArcGIS 10.2 (ArcInfo) все норм открывает.
Добавлено: 28 окт 2014, 12:04
Игорь Лебедь
У меня нормально всё открыл, тестовая лицензия на 2 месяца. 10.2.2
Вы так открываете?
- Буфер обмена01.png (49.66 КБ) 6190 просмотров
Может, систему координат в диалоговом окне не задали?
Добавлено: 28 окт 2014, 12:08
Nule
Нет, через каталог. Если так пробовать, то не дает выбрать столбцы X и Y. Пустые выпадающие списки.
Добавлено: 28 окт 2014, 12:09
giser
Я просто перетащил csv в окно карты, ArcMap добавил таблицу, а потом можно сделать и точки. Фрейму никакую СК не задавал, пустая.
Видимо, у Nule, действительно, не работает.
А как Вы это через Каталог делали?
Добавлено: 28 окт 2014, 16:13
Игорь Лебедь
Nule писал(а):Нет, через каталог. Если так пробовать, то не дает выбрать столбцы X и Y. Пустые выпадающие списки.
Подозреваю, что-то у Вас с разделителем. Может, аркгису не нравится точка с запятой из Вашего файла в качестве разделителя, попробуйте поэкспериментировать, например, в Notepad++ или в Libreoffice: автозамена (Ctrl+H):
; на
Вот такой например попробуйте:
Добавлено: 28 окт 2014, 18:22
Nule
Нет, тоже самое. Видимо, очередная мелкая пакость базовой лицензии с целью вымогательства.
Добавлено: 30 окт 2014, 18:04
Игорь Лебедь
Ну пересохраните в QGIS в шейп, и работайте спокойно
