Разбить шейп-файл по полю в таб. атр. из командной строки
Добавлено: 15 окт 2014, 21:44
Необходимо разбить шейп-файл по полю в табл. атрибутов из командной строки в CentOS, при этом имя output шейп-файлов должны соответствовать значениям объектов в поле таблице атрибутов.
В наличии: ogr2ogr, GDAL, R, Python.
Пробывал скрипт из gis.stackexchange.com/questions/63746/splitting-a-shapefile-into-many-shapefiles-with-open-source
но при запуске из командной строки в выходном каталоге создается "первый объект" из исходного шейп-файла и возникают ошибки что "объект с именем nnn уже существует"...
Пример скрипта:
Пример скрипта:
#!/usr/bin/env Rscript
library(foreign)
dfBlocks = read.dbf("/source_folder/input_shapefile.dbf", as.is=TRUE)
strTract = unique(dfBlocks$name)
for (i in length(strTract)) {
strOGR = paste(
"ogr2ogr -where \"name = '", strTract,
"'\" /dest_folder /source_folder layer_name -nln base_name_",
strTract, sep=""
system(strOGR)
