Изолинии на 3d карте по точкам, поднятым на высоту.
Добавлено: 09 сен 2014, 00:03
Natalia Novoselova
Сначала сделала эту тему, потом, подумала, что это же просто поверхность. И удалила. Потом поняла, что нет, не просто поверхность:
Можно ли соединить изолиниями точки шейп темы с равными значениями (числового поля T1), поднятые при этом на свою высоту (по полю высоты T2)? Все это в ArcScene.
Поверхность - отображает в 3d один параметр. А здесь, получается, что два.
Возможно ли это?
Re: Изолинии на 3d карте по точкам, поднятым на высоту.
Добавлено: 10 сен 2014, 01:21
Natalia Novoselova
Думаю, такую задачу легко можно было бы решить, если бы ArcGIS позволял создавать тип объекта: Линия, составленная из узлов (точек), каждая из которых имеет свои атрибуты (координаты, высоту, и все прочие).
Это похоже на новый тип объекта. Или так можно сделать при помощи инструментов?
Поскольку без этой возможности линия в 3d картировании не используется так, как могла бы использоваться.
Добавлено: 10 сен 2014, 01:50
swdartvader
Сбросьте, все таки, то самое изображение от руки, чтобы понятнее было.
Есть такая штука, системы линейных координат называется - может быть это как-то натолкнет
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0001000000
Добавлено: 10 сен 2014, 02:48
Natalia Novoselova
swdartvader писал(а):Сбросьте, все таки, то самое изображение от руки, чтобы понятнее было.
Наводит. Route feature classes, Route feature geometry. Хелп - "Common tasks in linear referencing"
С ходу попробовала - вроде бы там речь только об отрезках линии. Но надо поразбираться.
Все же, идея задавать атрибуты узлам линии - очень простая и полезная для 3d. Наверняка, где-то это прямо реализовано, или через этот инструмент.
