Arcgis маршруты для C#(sharp)
Добавлено: 14 авг 2014, 15:59
soloinnet
Итак имееться приложение на C# и готовый слой Network в Arcgis Desktop, а так же есть ArcServer но на него пока не залил этот слой. Всё в версиях 10.1
Задача.
В приложении имеются две точки создаваемые пользователями, начало (Х1) и конец (Х2) маршрута. Как заставить ArcGis посчитать маршрут и вернуть результат в качестве массива точек. (Понимаю что решение не очень правильное но пока показываю функционал, позже перестрою собственно приложение ибо в нём сейчас карта отображается тайлами, переведу всё на WFS).
Re: Arcgis маршруты для C#(sharp)
Добавлено: 14 авг 2014, 16:33
Добавлено: 14 авг 2014, 21:15
soloinnet
страница об инсталяции PgRouting
For this workshop you need:
Preferable a Linux operating system like Ubuntu
An editor like Gedit or Mousepad
Geoserver for the routing application
Internet connection
Как я понимаю он только на *nix системы. И как-бы не поддерживает ArcGis.
Добавлено: 14 авг 2014, 21:31
А
это что?
И вообще это плагин к PostGIS / PostgreSQL, а
ArcGIS с ним дружит
Только зачем тогда ArcGIS?
Добавлено: 18 авг 2014, 06:56
kos1nus
trir писал(а):Только зачем тогда ArcGIS?
если честно я тоже этого не понял.
Я только только начинаю вникать во все это, но насколько понял что postgis + pgrouting это альтернатива arcgis. и функционал у них по идее должен быть примерно одинаковый а не дополняющий друг друга.
Добавлено: 18 авг 2014, 18:32
soloinnet
Да действительно, мы немного улетели от темы. Pgrouting может решить задачу, но хотелось бы использовать именно Esri. Так вот можно ли через запрос C-sharp получить ответ от слоя Network analyst.
Добавлено: 23 авг 2014, 13:53
SergeyRyzhkov
soloinnet писал(а):Да действительно, мы немного улетели от темы. Pgrouting может решить задачу, но хотелось бы использовать именно Esri. Так вот можно ли через запрос C-sharp получить ответ от слоя Network analyst.
Возможно ты уже решил свою задачу, но на всякий случай. Не мучай ГИС-ы по данной задаче
) , возьми для C# библиотеку для работы с графами и будет тебе счастье
ЗЫ: Например quickgraph
