Страница 1 из 3
создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Добавлено: 10 июл 2014, 09:05
Shys
Помогите, пожалуйста, как создать площадной объект из линий в ArcScene???
Re: создание площадных объектов из линий в ArcGiS (ArcScene)
Добавлено: 10 июл 2014, 09:33
Shys
Выслать не могу,
Добавлено: 10 июл 2014, 09:38
lam
Как вариант, построить поверхность по Z, для этого нужен модуль Spatial Analyst
Добавлено: 10 июл 2014, 09:55
Shys
а можно немножко поподробнее, как построить поверхность по Z?
Добавлено: 10 июл 2014, 10:01
lam
Добавлено: 10 июл 2014, 10:13
lam
Площадь "воронки" собираетесь считать или просто для визуализации?
Добавлено: 10 июл 2014, 10:16
Shys
для визуализации
Добавлено: 10 июл 2014, 10:20
Shys
через Spatial Analyst фигня получается...
Добавлено: 10 июл 2014, 10:21
lam
Shys писал(а):через Spatial Analyst фигня получается...
скрин экрана можете показать?
Добавлено: 10 июл 2014, 10:32
Shys
увы...нет
Добавлено: 10 июл 2014, 10:36
lam
Shys писал(а):увы...нет
в таком случае, усложняется возможность вам помочь в решении задачи, поскольку нет возможности оценить ваши исходные данные (в каком они виде) и оценить "фигню", которая в результате получается из этих данных.
Добавлено: 10 июл 2014, 10:49
Shys
это понятно......попробую так рассказать. у меня изначально точечный документ, точки расположены кругами сверху вниз в виде воронки, каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....а мне нужно чтобы эта воронка состояла не из точек а была одним площадным объектом
Добавлено: 10 июл 2014, 10:53
lam
Shys писал(а): каждая точка имеет х,y,z, через Spatial Analyst получается не 3д рисунок, а плоский полигон с разными цветами по высотам....
откройте результат в ArcScene и настройте его отображение
Добавлено: 10 июл 2014, 11:53
lam
Shys, удалось отобразить в ArcScene?
Добавлено: 10 июл 2014, 12:37
Shys
неа....
