Привязка таблицы к точке
Добавлено: 26 май 2014, 16:29
Привет!
Есть точечный шейп, в котором записано расположение точек измерения. Есть таблица для каждой точки, в которой записаны результаты в две колонки "время"-"замер". Таблиц, соответственно, по количеству точек измерения. Есть ли возможность присоединить таблицу к конкретной точке (вариант "дать точке номер, и в каждой таблице задать еще один столбец с этим номером" рассматривается)? При "join" из таблицы с измерениями забирается только первое значение.
В принципе, вариант сделать вместо одной точки двадцать с одинаковыми координатами, но разными значениями в полях "дата", "значение" тоже годится, но хотелось бы как-то более элегантно. К слову, как сделать из одной двадцать автоматом, я пока не представляю.
Спасибо
Спасибо
