Как получить в QGIS работающее приложение из проекта на C++
Добавлено: 21 апр 2014, 13:58
Камрады, прошу помощи. Перерыл всю ветку "QGIS", нашел примеры простейших приложений на C++ по ссылке http://trac.osgeo.org/qgis/browser/trunk/code_examples из вопроса Работающий пример приложения QGIS на С++. Кроме того, установил QGIS Valmiera и успешно запустил в ней на выполнение пример на Питоне, скачанный из статьи "Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python". При этом выполнил последовательность операций, изложенных в этой же статье. А теперь не могу понять, какими командами и с какими ключами выполнять компиляцию и сборку упомянутых выше примеров приложений на С++. Просветите, пожалуйста. Как я понимаю, в результате должен получиться файл *.EXE ? Или запуск, как и в случае примера на Питоне, будет возможен только внутри среды ?
