Построить круг
Добавлено: 24 янв 2014, 12:52
kirill_62
Подскажите, имеется точечный слой, вокруг каждой точки надо построить круг определенного радиуса (в км). В пределах слоя радиус одинаков для всех точек. Подскажите как это можно сделать.
P.S. Прошу прощения если данная тема поднималась, но я не смог найти
Re: Построить круг
Добавлено: 24 янв 2014, 13:30
Построение буферной зоны от точечного объекта с заданным значением...
Re: Построить круг
Добавлено: 24 янв 2014, 14:42
kirill_62
Этот способ сам только что нашел, все равно спасибо за ответ. А подскажите возможно ли что бы как то более менее автоматически. Просто этот точечный слой привязан к CSV и туда добавляются новые точки. И если я еще раз создам буф.зону то будет происходить повторное создание...
Re: Построить круг
Добавлено: 24 янв 2014, 15:42
Создавать новый слой, а старый с буферами удалять...
или же если в семантике есть соответствующие поля как дата создания или т.п., то создавать буфера можно по предварительной выборке, только по "новым" точкам...
