Порезка слоя polyline
Добавлено: 03 янв 2014, 16:01
Antifriz
Нужно разрезать слой полилиний полигонами, не создавая отдельных слоев для каждого полигона, как это делает инструмент Analysis Tools - Split. То есть нужен на выходе единый слой, части полилилий которого разделены так, чтобы при локационной выборке слоя полилиний в пределах одного полигона их части не выходили за пределы полигона.
Re: Порезка слоя polyline
Добавлено: 03 янв 2014, 21:57
Andrey Zhukov
Если я правильно понял задачу, то
Identity должен помочь.
Добавлено: 03 янв 2014, 22:03
сорри что влезаю, а как разрезать наоборот полигоны линейным слоем?
Добавлено: 03 янв 2014, 22:39
Andrey Zhukov
Добавлено: 04 янв 2014, 00:01
Antifriz
Спасибо. То, что нужно.
