Графа "Времени" в таблице ArcGIS
Добавлено: 13 сен 2013, 03:57
У меня есть две таблицы данных, которые необходимо связать друг с другом по графе времени.
Время записано в таблице xls в формате времени (т.е. 09:45:00).
Однако при сохранении в dbf или shp файл открытой в ArcMap xls таблицы, все значения времени - обнуляются (00:00:00). (делаю я это сейчас не на том ArcGIS 10, так что с той проблемой не связанно).
Почему так происходит? Можно ли как-то сохранить графу времени в shp точечной теме?
Я нашла пока вариант в том, чтобы открывать еще одну xls таблицу (просто при открытии в ArcMap время не исчезает). Потом операцией Join присоединять по ID эту таблицу к shp теме со всеми данными. Но в таком виде ее нельзя сохранить в shp, если это сделать, то время обнулится.
Также помогло создать новое Текстовое поле и скопировать туда графу со временем (при помощи Field Calculator), тогда время (в виде текста) не обнуляется.
Но не уверена, что смогу потом гибко работать с другими данными.
Хоть какой-то непроверенный дальше выход найден, но всё же - может быть можно как-то более правильно и устойчиво сохранить графу времени в шейпе? Почему его ArcGIS обнуляет?
