Работа с eVis - проблемы.
Добавлено: 06 сен 2013, 13:31
bublik
Ну, значит, как учили
Мои проблемы, скорее всего, начались из-за использования в качестве присоединенной БД mdb-файла с кириллическим названием. Понимаю, что был неправ...
В общем, при последущем открытии проекта возникает ряд сообщений.
Потом проект открывается но этого слоя не содержит. Что не мешает при последущих запусках снова показывать эти сообщения. Как убрать этот слой из проекта, я не понял, из файла проекта корректно удалить не смог.
Расположение этого файла ес..но не менял.
Re: Работа с eVis - проблемы.
Добавлено: 06 сен 2013, 13:34
bublik
Попробовал открыть проект версией 1.8. Программа начинает запуск, загружает шейп-файлы и потом сворачивается сама собой.
Попробовал переустановить программу. Взял 1.9 версию 35. При запуске появилось сообщение
Потом программа открывается, но работать невозможно.
Добавлено: 06 сен 2013, 13:43
bublik
Пытаюсь редактировать слой линию. Чуть-чуть тяну маркер узла, машинка задумывается на минуту примерно и переносит его раз в 20 дальше. Пытаюсь тянуть назад, появляется синяя копия, и еще через минуту узел переносится резко вниз, куда вовсе не надо... (
Причем эти же слои в другом проекте прекрасно редактируются.
Похоже, придется пересобрать проект, но это долго и вообще-то неправильно.
И как правильно переустановить программу, тоже не понимаю.
ОС - семерка, профессиональная, официальная, 64-х разрядная.
Добавлено: 10 сен 2013, 13:01
bublik
удалил все версии QGIS, почистил реестр, снова поставил 64 разрядную версию 1.9. Сообщение об ошибке R6034 появляется все-равно.
Добавлено: 29 ноя 2013, 12:05
Zahar
При подключении БД Access к QGIS 2.0 в атрибутах вместо кириллицы знаки вопросов. Пробовал менять кодировку на UTF-8 ничего не выходит. Помогите пожалуйста.
Добавлено: 29 ноя 2013, 17:39
Zahar
Каким образом можно переустановить СУБД с кодировкой utf-8, подскажи.
Самое интересное что в версии QGIS 1.8 база подгружается без проблем, а вот с 2.0 лажа!!!
Добавлено: 02 дек 2013, 09:31
Zahar
База создана в СУБД Microsoft Access.
