ENVI - NDVI и unsupervised classification
Добавлено: 30 мар 2013, 08:29
Zabira
Здравствуйте! Для моей исследовательской работы мне очень нужна ваша помощь
У меня сложилась такая ситуация. Я скачала с сайта
http://glovis.usgs.gov/ космоснимок Landsat 4-5 TM как показано
http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html. И теперь я должна по этому космоснимку сделать unsupervised classification и NDVI в программе ENVI 4.8. Для того чтобы сделать эти операции нужно объединить все каналы или есть определенные правила? Если возможно, можете дать ссылку с пошаговой инструкцией для NDVI и unsupervised classification. Я еще новичок в программе ENVI и многое пока не понятно))) Заранее всем большое спасибо
Re: ENVI - NDVI и unsupervised classification
Добавлено: 30 мар 2013, 08:30
в личке
каналы объединять необязательно
Добавлено: 30 мар 2013, 08:47
Zabira
Большое спасибо за помощь, но я попыталась сделать по этой книжке раньше. Моя проблема заключается в том, что я не знаю как правильно использовать каналы для этих операции. Здесь (
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=20&table=news) я прочитала, что комбинации каналов камер спутников используемые для расчета NDVI для спутника Landsat(5)/TM это каналы 3 -(0.63-0.69 мкм) и 4 (0.76-0.90 мкм), это значит что остальные каналы не используются?
Добавлено: 30 мар 2013, 09:35
karapuz2009
В основном Вы правы. Для Landsat при расчете NDVI используются только 3 и 4 каналы но при вычислении других индексов могут участвовать и другие каналы. Например индексы зелености.
Добавлено: 30 мар 2013, 10:08
Добавлено: 30 мар 2013, 10:48
Zabira
Спасибо за информацию. Надеюсь у меня все получится))) Можно вопрос))) После вычисления индекса NDVI как можно сделать прогноз урожайности для растительности исследуемой области, чтобы потом сравнить их с фактическими данными?
Добавлено: 30 мар 2013, 12:04
Добавлено: 31 мар 2013, 16:37
Zabira
Спасибо за информацию. Но я узнала, что можно сделать прогноз урожайности по журналу "Геоматика" (
http://geomatica.ru/pdf/2009_04/2009_04_008.pdf) и поэтому хотела спросить у вас, так как я еще новичок))) Сначала я объединала все каналы космоснимка:
- Без имени-1.jpg (647.18 КБ) 11341 просмотр
После этого для этого снимка применила функцию NDVI:
- Без имени-2.jpg (1.14 МБ) 11341 просмотр
Пожалуйста, дайте совет, как можно узнать прогноз урожайности по снимку чтобы сравнить их с фактическими данными? Например, как показано в этой статье (
http://geomatica.ru/pdf/2009_04/2009_04_008.pdf):
- Без имени-3.jpg (108.12 КБ) 11341 просмотр
А также как можно сделать легенду для снимка с обработкой NDVI в соответствии с цветами? Заранее благодарна всем
Добавлено: 31 мар 2013, 17:07
никогда не делала легенду в энви, но делается это как-то так
http://www.agiks.ru/data/articles/ddzzsite/book/3_1.htm
а по прогнозированию не знаю, я лесник
Добавлено: 31 мар 2013, 17:17
Zabira
Спасибо, попробую сделать по этой ссылке
Надеюсь, мне помогут по прогнозу урожайности
