Карта мира превратилась в планчик картофелины
Добавлено: 17 мар 2013, 13:02
Что бы это значило? Скачал карту мира, чтобы сделать простую картинку, отразить географию участников международной конференции. Подготовил соответствующий макет. Распечатал. При повторном запуске проекта все выглядит так же, однако при первом щелчке мышью на изображении изображение пропадает. Позиционирование по границам слоя позволяет отыскать графику слоя. Однако теперь в качестве координаты 0,0 у этой карты используется центр изображения, которое влево от нуля простирается на 180 единиц и вправо, соответственно, тоже. Проекция проекта - WGS84, впрочем, какую бы ни ставил проекцию, понятное дело, ничего не меняется. Как так могло случиться, что географическая карта превратилась чудесным образом в картинку? И как можно эту хрень исправить?
