Установка Polygonizer
Добавлено: 21 фев 2013, 08:03
Игорь Лебедь
При установке модуля Polygonizer возникла следующая ошибка: (во вложении).
- p.jpg (87.38 КБ) 5957 просмотров
Где взять библиотеку shapely.ops и как её установить на Win7 NextGIS last version?
Re: Установка Polygonizer
Добавлено: 21 фев 2013, 08:18
нужен python-shapely, если вы устанавливаете через версию OSGeo4W, в некстгисовскую сборку этот модуль пока не включен
Добавлено: 21 фев 2013, 08:48
К.О.: питоновский модуль Shapely можно
скачать установить и самостоятельно.
Добавлено: 21 фев 2013, 09:03
Помнится, что просто установить модуль не получилось, т.к. он при установке ищет Питон..., а установленный Питон в составе NextGIS он не видет. Вышел из положения с помощью "костылей", установил версию через OSGeo4W, а потом скопировал установленную программу в каталог NextGIS, без замены, а только недостающие файлы... И модуль установился...
Добавлено: 21 фев 2013, 09:16
Донецков писал(а):Помнится, что просто установить модуль не получилось, т.к. он при установке ищет Питон..., а установленный Питон в составе NextGIS он не видет.
Может, просто прописать его в системный PATH?
Добавлено: 21 фев 2013, 09:23
Донецков писал(а):установил версию через OSGeo4W, а потом скопировал установленную программу в каталог NextGIS, без замены, а только недостающие файлы
Это должно сработать.
Добавлено: 22 фев 2013, 14:30
Игорь Лебедь
Спасибо всем за советы!
В SEXTANTE toolbox есть тоже polygonize:
- polygonizer2.jpg (58.09 КБ) 5884 просмотра
это не он же?
