На Androidе сразу в Пулково 1942
Добавлено: 04 янв 2013, 01:04
Siygal
Есть ли такие программы на андроиде, чтобы точки сразу в Пулково 1942 ставить. Ведем ГИС, карты в Пулкове, народ собирает точки в Androzic под андроид, а работает он только в wgs.
Re: На Androidе сразу в Пулково 1942
Добавлено: 04 янв 2013, 18:34
СК42 - секретная. У вас аттестация в ФСБ есть?
Добавлено: 04 янв 2013, 21:06
Не СК-42 секретна, а координаты пунктов ГГС в ней секретны и то с оговорками, что до 9 пунктов выписки не секретны...
Добавлено: 09 янв 2013, 01:52
Institor
И что это за "аттестация в ФСБ" такая, очень интересно.
Добавлено: 14 янв 2013, 01:58
Siygal писал(а):Есть ли такие программы на андроиде, чтобы точки сразу в Пулково 1942 ставить. Ведем ГИС, карты в Пулкове, народ собирает точки в Androzic под андроид, а работает он только в wgs.
все зависит от точности в которую вы хотите попасть. и от места на планете. переход от Пулково к WGS84 многократно обсужден и многократно послан ... в Росреестр. Сам по себе этот переход не ценен ни каким образом. Все зависит от данных, которые вы хотите совместить друг с другом. И еще раз - от точности этого совмещения. И в этом случае от его легальности ( в смысле - "это переход даровал нам великий бог Один - и он есть единственно правильный") или от его правильности ( вот эта точка А в WGS84 попала в точку А в Пулково, значит и все остальные попадут).
Получить локальные параметры перехода на территорию в 100 на 100 км с помощью измерений и известного софта - не проблема. Вот дальше начинаются точности, статьи УК, и т.п.
В реальности перехода как такового не существует. Все карты создавались и создаются на 95% от известных координат в Пулково, закрепленных на местности пунктами разной государственной сети. Координаты этих пунктов на местности и на карте - объект гос.тайны. Координаты WGS84, как правило, - это координаты, полученные от спутников GPS. Совмещение пунктов геодезической сети и координат WGS84 - задача требующая лицензии на работу с гос.тайной, ибо так было сказано в "божественных откровениях"
(ДСП) "что и как есть секретно в области геодезии и картографии".
Добавлено: 14 янв 2013, 10:10
Мне кажется или автор вопроса совершенно не про это спрашивал, про что вы ему рассказываете, секретность, точность...
У него привязанные в OZI листы генштаба в андроиде, а программа не умеет пересчитывать из wgs84 в ск42
Я бы посоветовал ему пересчитать листы в wgs84, но не уверен, что Androzic понимает GeoTIFF (который получится если делать так:
http://gis-lab.info/qa/qgis-ozi.html), и еще бы спросил, зачем вообще понадобился пересчет, если народ собирает точки на эти листы, то значит и получает их в ск42.
Добавлено: 17 янв 2013, 11:28
RebelNeo
Вообще смысл? Androzic прекрасно кушает datums.dat и пользовательские проекции карт. Отображение точное. Точки сохраняются в нужном формате. Потом открываем ту же самую карту в нужной нам проекции в Глобал маппер и открываем на неё файл с сохраненными точками - все координаты точек уже автоматом будут пересчитаны в проекцию карты (если и датум этой проекции в custom_datums.txt прописан правильный конечно).
Добавлено: 17 янв 2013, 11:37
Смысла действительно нет, если
RebelNeo писал(а):Androzic прекрасно кушает datums.dat
Я эту программу ни разу не видел и исходил из того, что:
Максим Дубинин писал(а):программа не умеет пересчитывать из wgs84 в ск42
Раз уж такой вопрос вообще у автора возник.
Добавлено: 17 янв 2013, 14:56
RebelNeo
Программа то пересчитывает, но координаты отображает на панельке естественно в WGS84. С OziExplorer для Андроида проблем больше - похоже пользовательские датумы он кушать не особо хочет, в результате отображение на картах уходит не туда.
