Отсечение части карты в QGis
Добавлено: 03 дек 2012, 10:15
kuziavlad85
Добрый день,Уважаемые коллеги! Хотелось бы задать такой вопрос. Я c помощью интерполяции получил растровый слой среднегодовых температур на территории РФ
Теперь моя задача обрезать этот слой вдоль границ РФ.
Т.е. задача состоит в следующем - с помощью границ векторного слоя обрезать растровый слой. Как я понял из топика gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=5088&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 это можно сделать как 2 способами:
1)созданием растрового слоя из векторного и затем объявлением этого слоя прозрачным;
2) с помощью функции gdal_rasterize.
Насчет 1 способа-с ним все довольно ясно.По поводу же использования функции gdal_rasterize - при использовании этой функции возникают постоянно ошибки. Вопрос у меня такой-в какой части программы надо записывать код
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l Russia Russia.shp sloi.tif
для получения карты нужного размера? Нужно ли для этого пользоваться питоном или нет
Спасибо заранее!
Re: Отсечение части растровой карты в QGis
Добавлено: 03 дек 2012, 11:19
1. как именно вы использовали эту функцию?
2. ошибку приведете?
Добавлено: 04 дек 2012, 02:11
kuziavlad85
1)Я включаю растровый слой формата .asc
2) включаю векторный слой(собственно говоря карту РФ)
3) Захожу "Растр", "обрезка", в маске набираю слой РФ, выдается ошибка "ERROR: Cutline feature without a geometry. "
На каком этапе у меня ошибка?
Добавлено: 04 дек 2012, 02:13
kuziavlad85
Т.е. у меня должна получиться цветной растр в границах РФ.
Re: Отсечение части карты в QGis
Добавлено: 05 дек 2012, 22:59
kuziavlad85
Все, я понял, оказывается надо было просто начальные папки с файлами переделать с русского на английский. Вот,кстати, ответ на вопрос,как надо обрезать растр.
www.gistutor.com/quantum-gis/19-beginne ... -qgis.html
Добавлено: 22 янв 2014, 23:26
1900s
Обрезания растра по границе вектора.
Создайте BAT файл (например RASTRVECTOR.BAT) с следующим содержанием:
gdalwarp -dstnodata -999 -q -cutline C:/VECTOR.shp -crop_to_cutline -of GTiff C:/RASTR_ORIGINAL.tif C:/RASTR_VECTOR.tif
