Помогите перевести изолинии в полигоны
Добавлено: 15 окт 2012, 04:01
Volhv
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Имеется каркасная карта построенная в Surfer она состоит из изолиний, можно ли как то перевести изолинии в полигоны?
Re: Помогите перевести изолинии в полигоны
Добавлено: 15 окт 2012, 08:51
dime1
вы потом из Сёрфера будете экспортировать в другой софт?
Возможно вам поможет на вкладке levels поставить галочку fill contours. Если нет, то опишите задачу.
Добавлено: 15 окт 2012, 10:18
novia
какой софт имеется?
Добавлено: 15 окт 2012, 11:41
Volhv
имеется ArcMap 10
Добавлено: 15 окт 2012, 11:55
Volhv
экспортировать буду тоже в ArcMap. Где находиться вкладка Levels? извините за глупые вопросы, но я совсем чайник
Добавлено: 15 окт 2012, 12:41
dime1
Я просто решал подобную задачу с Сёрфер-МапИнфо.
Обязательно указывайте координатную систему. Подписывать лейблы лучше в самом ArcMap, т.к. при экспорте подписей из Сёрфер они получаются размытыми. При экспорте попробуйте варианты в SHP options, зависит от того как вам нужно подписать изолинии. Лучше также экспортировать без countur lines. Если будет рамка, которая не нужна, то убирайте галочки с Axis в сёрфер и делайте "Export без Selected object only".
А вообще построить поверхность можно и в ArcMap.
Добавлено: 15 окт 2012, 13:08
Volhv
получилось, ребят огромное вам спасибо)
Добавлено: 16 окт 2012, 08:13
novia
Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
помимо surfer можно было использовать инструмент геообработки feature to polygon, который из областей, окруженных замкнутыми линиями так же создал бы полигоны.
Добавлено: 16 окт 2012, 08:59
lam
novia писал(а):Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
При наличии соответствующей лицензии
Добавлено: 16 окт 2012, 09:05
novia
lam писал(а):novia писал(а):Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
само собой)
з.ы. позажрались мы тут - пользователи ArcInfo 10.x))
Добавлено: 22 ноя 2012, 10:14
novia
Добавлено: 22 ноя 2012, 14:37
lam
Скрипт супер, хочу уточнить, что он работает только c gdb.
