Страница 1 из 3
Пакетное геокодирование в QGIS
Добавлено: 09 окт 2012, 22:14
updates-bot
Обсуждение статьи
"Пакетное геокодирование в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/rugeocoder.html
Re: Пакетное геокодирование в QGIS
Добавлено: 10 окт 2012, 10:13
Nikolka00
есть пожелание к автору плагина
1. если координаты не найдены у одно из сервисов допустим ОСМ или Яндекс, автоматом переключался на другой
2. добавить больше сервисов по геокодингу. тот же 2ГИС, навител и т.д.
в САСпланет реализовано несколько. скрин прилагаю. почему сылаюсь на саспланет, у них сырцы открыты
- 2012-10-10_111121.png (9.06 КБ) 44398 просмотров
Добавлено: 10 окт 2012, 12:20
yellow-sky
Предложение хорошее. Буду думать как реализовать. Основная проблема - достоверно определить, что объект не найден.
Новые геокодеры будут обязательно добавляться.
Да, исходники САСпланеты конечно открыты, но их качество просто убивает. Все что из них можно взять - только ссылки на сервисы.
Добавлено: 10 окт 2012, 15:20
а можно попросить куда-то в статью добавить ссылки и упоминания лиц. ограничений Яндекса и Гугла (а впоследствие и других сервисов) на пакетное геокодирование вне API.
Добавлено: 10 окт 2012, 20:15
yellow-sky
Максим Дубинин писал(а):а можно попросить куда-то в статью добавить ссылки и упоминания лиц. ограничений Яндекса и Гугла (а впоследствие и других сервисов) на пакетное геокодирование вне API.
Можно. Но в данный момент используется оффициальное API.
Добавлено: 05 янв 2013, 03:34
yellow-sky
Добавлен геокодер
http://www.openstreetmap.ru
Буду рад любому тестированию
Добавлено: 06 янв 2013, 00:36
old_Bibigon
0) если есть преобразование из csv хотелось бы видеть описание ожидаемого для него формата если он не угадывается (в код не смотрел)
На входе Linux, Qgis 1.8, Python 2.6, модуль из оф репов qgis (0.3.7), табличка адресов вида "индекс, область, район, город, улица, дом" (в одном поле, пока не разбивал)
1) Не работает osm.ru геокодер - 'KeyError: "find"', видать питон обновлять пора
Ускоренно пролечил как:
--- osm_ru_geocoder.py.bak 2013-01-06 01:18:19.000000000 +0400
+++ osm_ru_geocoder.py 2013-01-06 01:18:53.000000000 +0400
@@ -54,7 +54,7 @@
resp_str = unicode( f.read(), 'utf-8')
resp_json = json.loads(resp_str)
- if not resp_json["find"]:
+ if not resp_json.get("find", False):
#0 results
return None
else:
2) Не работает выбор области, т.е. сама область выбирается но при старте геокодирования всё взрывается:
Ошибка при выполнении сценария Python:
File "/home/old_bibigon/.qgis//python/plugins/ru_geocoder/batch_geocoding_dialog.py", line 167, in processing
region = regions_helper.get_specific_region_name(geocoder_name, region_id)
File "/home/old_bibigon/.qgis//python/plugins/ru_geocoder/regions_helper.py", line 47, in get_specific_region_name
ds = ogr.Open(_data_path)
File "/usr/lib/python2.6/site-packages/osgeo/ogr.py", line 4244, in Open
return _ogr.Open(*args, **kwargs)
TypeError: in method 'Open', argument 1 of type 'char const *'
Версия Python:
2.6.6 (r266:84292, Mar 29 2011, 02:41:32)
[GCC 4.5.1 20101130 (ALT Linux 4.5.1-alt8)]
Версия:
1.8.0-Lisboa Lisboa, exported
Разбираться пока лень
2а) хотелось бы чтобы для области тоже был выбор из какого поля shp её брать
+ заморочка геокодинга osm.ru - не воспринимает индексы в поле. Как пример не находится "610021, Киров, пр-т Строителей, 54/1" но найдётся "Киров, пр-т Строителей, 54/1"
Если завтра соберусь адрес по отдельным полям разбить, то ещё поиграюсь, пока результаты не очень получаются (4 из 63, при указании отдельного поля с районам попадает больше, но и пара точек в соседние области ушли) :/
Добавлено: 06 янв 2013, 23:52
yellow-sky
0) Формат подходит любой. Конвертер преобразует таблицу в точечный слой и добавляет несколько полей.
1) Буду смотреть.
2) Какая версия GDAL? Эта ошибка проявляется для всех геокодеров?
2а) Это хотелось бы, но практически невозможно. Дело в том что все геокодеры имеют различные названия регионов. И при ошибочном названии качество геокодирования падает в разы. Особенно для OSM и OSM.RU.
3) Индексы. Я думаю этого не будет никогда. В данный момент - это мусорная информация. Как и для многих других геокодеров. Чем больше мусора в строке адреса тем меньше шансов, что объект будет найден. Чудес не бывает.
Добавлено: 07 янв 2013, 14:33
old_Bibigon
1.8.0, не работает для всех геокодеров
Юникод в пути ему не нравится, сделал "_data_path.encode('utf-8')" как в функции get_regions_names() и отработало
Плохо... просто когда есть over 5000 точек по России и как-то разбивать их на 50 частей лениво, хотя за раз их всё-равно не прогонишь
Это чудо должен делать геокодирующий сервер, у Яндекса оно как-то получается. У osm.ru хотят что-то докрутить, но пока этого нет
Но в любом случае, это было уточнение на память, а не бага модуля
Добавлено: 07 янв 2013, 18:16
yellow-sky
Угу. В версии 1.9 питоновские биндинги принимают и юникод и utf8. Потому у меня эта ошибка ни как не проявлялась. Будет исправленно в следующей версии.
Именно. Во-первых, процесс будет идти очень долго. Во-вторых, ситуаций, когда точки так сильно раскиданны у меня было крайне мало. Чаще приходится геокодировать в пределах одного региона. И тут точность важнее, нежели возможность указать столбец с регионами. В-третих, если очень нужно геокодирование по разным регионам, можно указать полный адрес, с названием региона. Хотя качество геокодирования будет конечно хуже.
Да, на осм.ру нужно много чего подкручивать. Сейчас все плохо с релевантностью. Будем надеяться, что осмеры доведут проект до уровня коммерческого сервиса.
Добавлено: 09 янв 2013, 23:17
yellow-sky
Обновил плагин. Ошибки, найденные old_Bibigon исправлены. old_Bibigon, спасибо за тестирование, с меня плюс
Добавлено: 11 янв 2013, 05:17
vlalexey
Подскажите - есть какие-то требование к формату строки с описанием адреса для успешного геокодирования?
В примере выше "Киров, пр-т Строителей, 54/1" если будет подстрока
"проспект Строителей"
"пр. Строителей"
"Строителей пр."
- какие из них корректно обработаются?
Добавлено: 11 янв 2013, 14:35
yellow-sky
Все зависит от геокодера.
Каждый геокодер имеет свою структуру адреса. Например для Google и OSM, формат записи - обратный. Для Yandex и OSM.RU - прямой. По попводу сокращений. Опять же, разные геокодеры принимают или нет разные сокращения. Yandex и Google нормально относятся практически ко всем сокращениям. OSM лучше вообще не давать сокращений. OSM.RU где то посередине. Он нормально относится к сокращениям улиц, проспектов и тд, но лучше не использовать сокращения для сел, деревень, поселков и тд.
Добавлено: 14 янв 2013, 09:51
vlalexey
Подскажите в какой кодировке должен быть CSV для корректной работы "Конвертировать CSV в SHP"?
(приложил test1.csv на котором в QGIS 1.8.0 при "Конвертировать CSV в SHP" в итоговом SHP некорректная кодировка)
Добавлено: 14 янв 2013, 15:15
Попробуйте UTF-8.
