Привязка растров
Добавлено: 20 авг 2012, 20:42
alphart
Такая проблема: привязываю растры. Обновляю пространственную привязку - в итоге файл привязки имеет расширение tfwX (.jgwX). Из-за этого X не могу в дальнейшем подгрузить изображение в другое ПО.
Если изображение трансформировать - вокруг рамки появляется широкая полоса черного цвета, которую сложно убрать и качество изображения после такой обработки ухудшается.
Как получить обычный файл привязки без X (т.е. tfw)???
Re: Привязка растров
Добавлено: 20 авг 2012, 20:44
AndreyL
alphart писал(а):Такая проблема: привязываю растры. Обновляю пространственную привязку - в итоге файл привязки имеет расширение tfwX (.jgwX).?
Уточните, какой софт и какие инструменты используются для привязки растров.
Добавлено: 20 авг 2012, 20:51
alphart
Использовался ArcMap 10. Панель инструментов - Пространственная привязка.
В целом - мне не столь важно в каком ПО это делать (в ArcGIS привычней просто
Добавлено: 27 авг 2012, 11:15
branner
этот Х добавляется видимо из-за 10 версии, хотя я могу ошибаться... сам только видел эту версию аркмап.
Но как я понимаю, так пока вы трансформацию растра не сделаете, то и привязки ентого растра не будет.
Там при трансформации есть же параметр сжатия. Насчет черной полосы, то много статей как ее обрезать (убрать)
А может попробовать сохранить файл привязки?
Добавлено: 27 авг 2012, 11:21
Если получившийся world-файл отличается от нужного только расширением, то почему бы не вспомнить магию командной строки и не написать
Если же эта "X" в конце добавляется к файлам, которые не трансформированы, и могут быть отображены правильно только если применить к ним трансформацию, которая описана в aux-файле, то не логично ли файлик таки трансформировать?
Добавлено: 27 авг 2012, 13:38
Если не ошибаюсь SASPlanet также формирует .jgwX, у себя "лечил" путем простого переименования...
Добавлено: 28 авг 2012, 21:44
alphart
У меня сложное преобразование получается (сплайн либо полином 3-го порядка использую) + файл немаленького размера (тоже влияет) - в итоге файл привязки формируется с X, однако практически все нужные параметры разворота записываются в файл с расширением .aux.xml. При удалении .aux.xml привязка вылетает вообще. Изображение нужно опубликовать через Geoserver - однако tfwX он не читает (не уверен на 100 %
В принципе кое-как сделал через трансформирование - однако файл большого размера получается (tiff + качество не особо (исходный файл также не в лучшем качестве))
В целом идея заключается в привязке схожих карт и их публикации по возможности с максимально точной привязкой (как здесь -
http://rumsey.geogarage.com/maps/g4807060.html)
Добавлено: 28 авг 2012, 22:48
Тогда только трансформировать.
Добавлено: 17 мар 2015, 13:38
Andrey999
branner писал(а):этот Х добавляется видимо из-за 10 версии, хотя я могу ошибаться... сам только видел эту версию аркмап.
Этот "x" добавляется и в версии ArcGIS 9.3. Дело не в версии программы, а в самих растровых изображениях.
Донецков писал(а):Если не ошибаюсь SASPlanet также формирует .jgwX, у себя "лечил" путем простого переименования...
Я так же поступил. Но простого переименования в моем случае было недостаточно - нужно было удалить файл .xml, сформированный после "Update Georeferencing" - иначе растр загружался в "кривых" (?!) единицах. Вопрос к знатокам: имеется ли в сети описание файлов с подобным расширением (*.__x*)? В удаляемом файле .xml были конструкции "<Geodata Xform.../<Geodata Xform>", между которыми располагался весь код. Насколько я понимаю, где-то здесь собака зарыта... (в XML не разбираюсь)
Добавлено: 24 мар 2015, 14:22
agrozema
А у меня имеются космические снимки с привязкой уже заданной, но каждый космоснимок имеет большую погрешность в привязке, хотел сделать пространственную привязку, добавить пару опорных точек а в строке Пространственная привязка выбрать нужный космоснимок нельзя, его просто там в списке нет, хотя он открытый! Что может быть, почему не дает выбрать его?
Добавлено: 24 мар 2015, 14:33
Посмотрите, может включен атрибут "только чтение"
Добавлено: 24 мар 2015, 14:35
agrozema
Донецков писал(а):Посмотрите, может включен атрибут "только чтение"
это в свойствах самого файла? если да, то все выключено!
Добавлено: 25 мар 2015, 10:44
agrozema
Вопрос открытый!
