Перенос пользовательских настроек
Добавлено: 05 июл 2012, 08:41
Где сохраняется информация по пользовательским системам координат, активным подключениям модулей и подключениям WMS, PostGIS и др.?
Можно ли эту информацию переносить на другую машину без необходимости повторного ручного ввода (подключения) этих параметров?
Насколько понимаю, даже в Portable версии, это сохраняется не в каталоге, где находится прогрмма, т.к. при переносе всего каталога на другую машину исчезают пользовательские СК, нет созданных подключений WMS, не включены загруженные модули...
p.s. по подключениям WMS, PostGIS можно делать экспорт - импорт настроек в xml как один из вариантов...
Re: Перенос пользовательских настроек
Добавлено: 05 июл 2012, 09:58
Донецков писал(а):Где сохраняется информация по пользовательским системам координат, активным подключениям модулей и подключениям WMS, PostGIS и др.?
В пользовательском каталоге и в настройках
Донецков писал(а):Можно ли эту информацию переносить на другую машину без необходимости повторного ручного ввода (подключения) этих параметров?
Можно
Донецков писал(а):Насколько понимаю, даже в Portable версии, это сохраняется не в каталоге, где находится прогрмма, т.к. при переносе всего каталога на другую машину исчезают пользовательские СК, нет созданных подключений WMS, не включены загруженные модули...
Что-то делаете не так. Все замечательно переносится и работает
Добавлено: 05 июл 2012, 11:13
У меня пользовательский каталог для Portable одинаковый D:\QGIS\
т.к. у меня Portable, то и настройки должны бы сохраняться в D:\QGIS\user ?
во всяком случае именно в ней находится qgis.db и сохранены все установленные модули в D:\QGIS\user\python\plugins...
- если бы знать что, переношу простой архивацией каталога с диска D на диск D на другой машине, т.е. пути никакие не меняются...
Самом проблемным является именно сохранение пользовательских СК, где они сохраняются в каком файле, каталоге? Можно ли их в от туда принудительно активировать, если можно так выразиться...
Добавлено: 05 июл 2012, 11:25
Донецков писал(а):т.к. у меня Portable, то и настройки должны бы сохраняться в D:\QGIS\user ?
Настройки сохраняются в том каталоге, который указан при запуске QGIS (configpath)
Добавлено: 06 июл 2012, 08:22
Насколько понимаю, настройки пользовательских СК должны сохраняться в qgis.db
попробывал еще на одной машине, СК перенеслись, почему не переносилось на одну из машин не понятно, какой-то местный баг...
Добавлено: 17 авг 2012, 20:27
Gdevpo
Спасибо, у меня та же проблема была)
