OGR2OGR и План-схема (метры)
Добавлено: 07 июн 2012, 10:53
vlalexey
Есть исходный слой в .tab, в котором СК указана как План-схема (метры).
1. Могу я через ogr2ogr пересчитать его, назначив исходную СК при пересчете?
Верно kb так (используя -s_srs src_def) :
ogr2ogr -t_srs "EPSG:4284" -s_srs src_def "EPSG:4284" -f "Mapinfo File" out_layer.tab in_layer.TAB
2. Могу я у файла .tab, у которого есть сведения об СК через ogr2ogr заменить эту СК на план-схема (метры) - не меняя геометрии примитивов? (аналогично тому, как пересохранить в .mif и руками подправить строку СК в заголовке, не меняя строк с геометрией)
Как выглядит -t_srs ?
Re: OGR2OGR и План-схема (метры)
Добавлено: 07 июн 2012, 11:06
vlalexey писал(а):1. Могу я через ogr2ogr пересчитать его, назначив исходную СК при пересчете?
Можете. Как-то так
ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 -s_srs EPSG:4284 -f "Mapinfo File" out_layer.tab in_layer.tab
vlalexey писал(а):2. Могу я у файла .tab, у которого есть сведения об СК через ogr2ogr заменить эту СК на план-схема (метры) - не меняя геометрии примитивов? (аналогично тому, как пересохранить в .mif и руками подправить строку СК в заголовке, не меняя строк с геометрией)
Просто убить привязку?
Добавлено: 07 июн 2012, 11:32
vlalexey
Voltron писал(а):Просто убить привязку?
Да, убить привязку средствам ogr2ogr и сохранить итог в .tab
