Вопрос по компоновке карты
Добавлено: 09 апр 2012, 12:29
Vedmed
Можно ли каким-то образом отключить динамическую связь элемента компоновки с самой картой? Поначалу я думал, что это делается с помощью блокировки слоя, но, при изменении легенды карты, следующее обновление компоновки все равно меняет значки на карте на новые. Суть проблемы: мне нужно создать одну компоновку с 2-мя картами, на первой значки должны быть одного вида (например, кружки), на другой другого (квадраты). Слой для отображения используется один и тот же, только легенда для него меняется.
Re: Вопрос по компоновке карты
Добавлено: 09 апр 2012, 12:50
rhot
используйте 2 слоя
Добавлено: 09 апр 2012, 12:54
Vedmed
Каким образом? Координаты точек то одни и те-же, один слой или два значения не имеет (если два, то один из них перекроет другой). В итоге они будут либо кругами, либо квадратами сразу на обоих картах. А мне надо чтобы на одной кругами, а на другой квадратами, и все это в пределах одной компоновки.
Добавлено: 09 апр 2012, 13:00
rhot
а масштаб карт в компоновке один и тот же?
Добавлено: 09 апр 2012, 13:27
Vedmed
Масштаб может быть разным, может одинаковым, понимаете, мне сам принцип нужен. Как отобразить разнотематические данные в одной компоновке на нескольких картах-врезках? Конечно можно сделать по одной компоновке на каждый случай и потом собрать все в пейнте, но это неудобно. В ArcView, например, галочка была - динамическая связь, её убираешь и всё, карта-врезка становится неизменной. А тут только поменяй легенду, как всё перерисовывается!
Добавлено: 09 апр 2012, 13:31
ИМХО, проще всего сделать несколько граф. файлов и потом скомпоновать их как надо в растровом редакторе ("пэйнт" это совсем грустно, лучше тот же GIMP).
Добавлено: 09 апр 2012, 13:37
Vedmed
Это решение проблемы через одно место, неужели в QGIS нет нормального способа?
Добавлено: 09 апр 2012, 16:32
Что-то я не понял, а в чем проблема? Два слоя решают поставленную задачу
Добавлено: 10 апр 2012, 09:44
Vedmed
Хм, вы правы, с двумя слоями действительно работает. Недоглядел, приношу извинения.
