Векторизация "леса" с растра ГШ
Добавлено: 05 апр 2012, 13:23
Nule
Стоит задача векторизовать "лес" с карты ГШ. (не значки, а зеленые области). К сожалению, на скане они не ровно зеленые, а зернистые, да еще и оттенки разные. Хочу использовать EasyTrase, но сначала надо как-то выделить нужные участки. Объем большой, поэтому хотелось бы максимально автоматизировать. Как лучше отфильтровать нужные области? В фотошопе? В ENVI ? Посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо!
Образец:
Re: Векторизация "леса" с растра ГШ
Добавлено: 05 апр 2012, 14:31
Пётр Дубоделов
в том же Trace создать пользовательскую стратегию, насколько помню, многократным применением инструмента "размытие" и еще чего-то
посмотрите видео на офсайте, там подробные примеры о том как убирать "зернистость" сканированного материала.
можно и в фотошопе: записать последовательность в "операции". только ручной работы наверняка потребуется больше, да и чистота результата под вопросом.
Добавлено: 08 апр 2012, 12:39
Nule
Спасибо!
Сделал в ET.
Белое - это лес.
Теперь не пойму, как векторизовать этот растр так, чтобы получить полигоны леса. В уроках рассматриваются в основном линии, да и версия программы там немного другая похоже. Я использую 7.99 (которая бесплатная).
Подскажите, пожалуйста, как правильно векторизовать полученный растр, чтобы получить полигоны леса.
Добавлено: 09 апр 2012, 07:13
Старый Йети
Белое - это лес.
Теперь не пойму, как векторизовать этот растр...
Если что, в Corel'е можно тожно векторизовать. Правда, привязка "улетит", но я так понял, что её еще и нет. Есть профессиональный инструмент от СканЕкса (Scanex Image Processor), но он дюже платный... С Корелом по-проще будет. Есть еще бесплатные проги типа RastrToVector, можно найти в Инете. Опыта работы с ними нет, подсказать конкретно не могу. Успехов!
Добавлено: 09 апр 2012, 11:21
Пётр Дубоделов
Да можно и в Global Mapper "создать области равных значений в слое" правой кнопкой мыши по слою в центре управления. привязка останется. потом сделать генерализацию где-нибудь хоть в мапинфо, хоть в Trace.
Еще вариант - в Qgis инструмет GdalTools\преобразование\создание полигонов.
Но, я думаю, есть способ сделать не выходя из Trace. Ждем специалистов. Попробуйте спросить в ветке форума по Easy Trace.
Добавлено: 09 апр 2012, 13:27
Nule,
примеры и
уроки на оф.сайте ET совсем не помогли? Попробуйте конкретнее спросить на форуме ET.
Добавлено: 09 апр 2012, 13:43
Nule
amuriy писал(а):Nule,
примеры и
Помогли, но вот этот последний момент мне не понятен.
Добавлено: 16 июн 2012, 01:40
в пакете GDAL есть пакетный векторизатор областей равного значения. если вы загрубите результат до 1 битного (черный/белый), а этого же требует и ЕТ, то получите искомый результат причем очень быстро.
Единственное отличие в ЕТ и Scanex Image Processor, что эти пакеты используют сглаживание получающихся областей, а пакет из GDAL так и нарежет границы по "кубикам" пикселей.
Такой точности хватит?
Добавлено: 16 июн 2012, 09:08
Григорий Степанов
- Исходный_растр.jpg (587.06 КБ) 12742 просмотра
После максимального размытия с радиусом в 6 pix и выборке по гистограммам получается следующая картина:
- Границы_после_двух_операций.jpg (123.72 КБ) 12745 просмотров
Если лес на растре преобладает - разумнее выделять не лес, а полигоны без леса. Затем убрать "мусор", поправить форму "дырок", а затем, вырезать их из полигона совпадающего с рамкой листа карты.
P.S. На мой взгляд, полигоны "дырок" несколько сжаты. В старших версиях пакета есть специальный инструмент "Расширить/Сжать полигоны, сдвинуть полилинии". С его помощью легко привести границы всех выбранных полигонов к требуемым размерам.
В 7.99, границы отверстий выделенного ч.б. растра можно расширить следующей цепочкой операций:
1. Преобразовать ч.б. растр к серошкальному (256 градаций серого)
2. Размыть границы отверстий подходящим радиусом маски
3. Заново выделить ч.б. растр, выбрав только чёрный цвет, или прихватив элементы "вуали" образовавшейся на границах между белым и чёрным цветом.
Кстати, поскольку векторное редактирование в 7.99 далеко отстаёт от возможностей старших версий, стоит попробовать удалить следы сетки, попавшие в отверстия, обычной растровой "кисточкой".
