Не запускается Мапинфо :(
Добавлено: 04 окт 2011, 11:15
Olga_@@@
Опять трабла случилась. Внезапно перестал запускаться Мапинфо. Еще в пятницу все нормально было, и вдруг такое...
Вообще не запускается. Все файлы и папки на месте, права на них есть. Переустановка не помогает. Куда смотреть? В реестр еще не лазала, но как-то очень странно все.
Re: Не запускается Мапинфо :(
Добавлено: 04 окт 2011, 11:20
reasonat
в процессах не висит?
Добавлено: 04 окт 2011, 11:33
Olga_@@@
нет
вот такую ошибку выдает
- ошибка.jpg (5.65 КБ) 14909 просмотров
Добавлено: 04 окт 2011, 11:56
reasonat
принтер-плоттер HP DesignJet стоит? может удалить попробовать, и этот файл hpltglr6.dll до кучи, проверить мапинфу,
потом поставить заново
Добавлено: 04 окт 2011, 12:00
Olga_@@@
reasonat писал(а):принтер-плоттер HP DesignJet стоит?
да, но не было раньше проблем из-за него
Добавлено: 04 окт 2011, 12:11
reasonat
просто если мапинфу уже переустановили, а ошибка как-то с драйвером принтера связана.. то хочется его и попытать
Добавлено: 04 окт 2011, 12:19
Olga_@@@
удалила принтер, не помогло
Нашла hpltglr6.dll, дала на него полные права - не помогло. Переименовала, чтоб он потерялся вообще, - теперь мапинфо запускается. Посмотрю, какие еще ошибки вылезут.
Добавлено: 05 окт 2011, 03:58
Institor
Еще часто помогает удаление профиля в %APPDATA% (желательно его при первой установке забэкапить)
Добавлено: 06 окт 2011, 11:09
rosima1978
Такое бывает когда по умолчанию установлен сетевой принтер который в данный момент отключен. Для решения проблемы используйте по умолчанию какой нибудь виртуальный принтер.
Добавлено: 09 ноя 2011, 09:03
soneg
Нажимаю на exe-шник. Процесс появляется в диспетчере задач, сама программа не запускается. С чем это связано?
Добавлено: 09 ноя 2011, 14:16
soneg писал(а):Нажимаю на exe-шник. Процесс появляется в диспетчере задач, сама программа не запускается. С чем это связано?
а) видимо вопрос не связан предыдущим - начните новую тему.
б) это не телеграф - тут за слова денег не берут. Больше подробностей - номер версии, название ОС, что висит в фоновых задачах и так же ли ведет себя программа при "пустой" загрузке ОС, пробовали ли переставлять, какие права имеете на машине, есть ли нестандартные программы на MapBasic'е, которые запускаются при старте программы?
