GRASS in Qgis 1.7 wroclaw on Fedora 15 не стартует.
Добавлено: 03 июл 2011, 10:21
Игорь Лебедь
После установки qgis 1.7 под рутом с помощью yum на Fedora 15 при запуске qgis вылезает сообщение: "Не удалось найти установленную систему GRASS.
Вы хотите указать путь (GISBASE) к вашей установке GRASS?" -> Далее пишет "Данные GRASS будут недоступны". Устанавливал qgis qgis-grass qgis-python. Не работает только qgis-grass.
Подскажите, пожалуйста, где искать.
И вообще, где взять нормальный .rpm GRASS для Fedora? А может OS сменить на debian или openSUSE? А то я подозреваю, что на федоре GRASS не идёт... :roll:
Re: GRASS in Qgis 1.7 wroclaw on Fedora 15 не стартует.
Добавлено: 03 июл 2011, 13:16
SS_Rebelious
Ну, в openSUSE подобных проблем не наблюдал, хотя связку QGIS-GRASS активно не использовал. По отдельности они работают нормально.
Добавлено: 03 июл 2011, 13:20
А может надо поставить отдельно и GRASS тоже? Надо попробовать, как раз была Fedora 15 LiveCD в виртуалке. Дистрибутив тут ни при чём, может, надо подключить нужный репозиторий.
Добавлено: 03 июл 2011, 13:31
Проверил: на "чистой" Fedora 15 с подключёнными по умолчанию репозиториями ставятся QGIS 1.6.0-6 и GRASS 6.4.0-3. Вопрос к vsugig: какие репозитории вы подключали для QGIS 1.7?
Ещё раз глянул --- для использования GRASS в QGIS отдельно ставить его не надо:
yum install qgis.i686 qgis-grass.i686 qgis-python.i686
В итоге при подключении и первом запуске грассовского плагина вылазит окошко с предложением указать путь в установленной GRASS (т.н. GISBASE)-- > находим директорию /usr/lib/grass-6.4.0 --> OK. Теперь должно работать (в "инструментах GRASS" консоль так и не заработала (как и в Ubuntu).
Добавлено: 03 июл 2011, 21:21
Игорь Лебедь
amuriy, SS_Rebelious, спасибо за разборку!
Был по умолчанию официальный репозиторий: http://pyqgis.org/repo/official. Удалил и сделал установку по-вашему - прописал i686. Заработал модуль грасс, но заглючил питон :)
Потом подключил ради эксперимента кроме официального также все сторонние репозитории (модули - установить модули - репозитории - добавить сторонние), в том числе, гис-лабовский: http://gis-lab.info/programs/qgis/qgis-repo.xml, там много модулей интересных поставилось. Пока доволен, разбираюсь.
Кстати, а GRASS лучше отдельно использовать? То есть как у самостоятельной программы у GRASS возможностей больше?
Добавлено: 04 июл 2011, 00:16
vsugig писал(а):amuriy, SS_Rebelious, спасибо за разборку!
Обращайтесь исчо :)
vsugig писал(а):Был по умолчанию официальный репозиторий: http://pyqgis.org/repo/official. Удалил и сделал установку по-вашему - прописал i686.
Мы с вами о разных репозиториях --- я о системных федоровских, вы о кугисовских. Мне стало интересно, как вы в федоре поставили QGIS 1.7 (не из исходников же, так?)
vsugig писал(а):Кстати, а GRASS лучше отдельно использовать? То есть как у самостоятельной программы у GRASS возможностей больше?
Начнём с того, что GRASS сама по себе есть сборник более чем 350-ти программ (модулей). Они работают как каждый отдельно по себе, так и в совокупности (здесь-то и закопан главный изюм).
При использовании GRASS через QGIS мы имеем (-- минусы; ++ плюсы) :
++ почти все основные модули (кроме самых специфичных)
-- модули как-то странно побиты на более мелкие модули по опциям (не совпадают со стандартными модулями GRASS)
+- векторный оцифровщик по типу v.digit (v.digit лично мне удобнее)
++ другие полезные функции QGIS "под рукой"
++ продвинутую "новую" кугисовскую символику
-- нет такой гибкости командной строки, как в "чистой" GRASS
Наверное, лучше всего попробовать самому и так, и так, и решить для себя.
Кстати, стоит посмотреть в сторону OSGeo Live.
Добавлено: 04 июл 2011, 00:18
Просьба модераторам перенести тему в форум GRASS, я думаю, vsugig не будет против...
Добавлено: 07 июл 2011, 10:12
Игорь Лебедь
Спасибо за перенос и советы. Поставил методом:
sudo yum install qgis.i686 qgis-grass.i686 qgis-python.i686
В варианте:
sudo yum install qgis qgis-grass qgis-python
тоже поставилась QGIS 1.7, только тогда GRASS не работал.
