Створность опор
Добавлено: 22 ноя 2020, 22:54
777sasa
Исполнительная на построенную ЛЭП.
Опоры из створа линии при длине пролета 100 м допуск 10 см.
Исходные. Имеются точки фактические опоры (или некая полилиния по этим точкам)
Необходимо определить
а) некую "среднюю линию" этих точек
б) расстояние (перпендикуляр) от опор к этой линии
Re: Створность опор
Добавлено: 23 ноя 2020, 07:41
попробуйте записать мысли не через одну, а все. Это поможет понять, о чем речь.
Пока:
1) есть точки опор. Что это такое непонятно, поскольку при допуске 10 см нужно как-то учитывать размер самой опоры (который может быть метры)
2) как-то задан (как?) некий створ - то ли осевая коридора, то ли сам коридор.
3) некая "средняя линия" от непонятных точек опор, которая имеет непонятное отношение к створу. Если точки опор должны стоять на прямой линии, то что-то построить можно. Если не на прямой, то нельзя.
как-то так
Re: Створность опор
Добавлено: 26 ноя 2020, 01:04
777sasa
Имеется несколько вариантов постановки задачи\конечного вида исполнительной съемки - смотря как понимать\трактовать\толковать сборник правил.
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
6.6.3.18 Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоечных опор даны в таблице 5
Для опор из створа линии при длине пролета 100м допуск 10 сантиметров.
В исходных три темы/слоя - две точечные - проектные опоры, фактические опоры и третья линейная (полилиния или отрезки не суть, с отрезками может проще)
Тот что на рисунке частично реализовал в arcview - скриптом из примеров немного измененным. Дистанция от точек до линии. На крайних точках конечно значение может быть некорректным - вручную исправиться. Сейчас пишу скрипт для отрисовки стрелок. Хочется максимально автоматизировать решение задачи, хотя и стандартные возможности различного софта интересны.
То что в первом посте - это мое понимание сп (проектные опоры в нем вообще не нужны
- 5ятп_лэп_3_для кспорта.jpg (110.31 КБ) 12664 просмотра
