Указание масштаба для карты MP.
Добавлено: 23 апр 2019, 09:21
melnichenko.e.o
Постараюсь правильно сформулировать вопрос, новенький у всем этом деле..
Значить так, у меня есть карта MP. Мне нужно указать масштаб карты используя, как мне сказали "Советская номенклатуру карт".
Если я правильно понял(но это не точно
). Здесь масштаб карты указывается по имени самого файла. Я прав или нет?
Если да, то можно небольшие примеры (им'я -> маштаб)?
Если нет, то укажите где я заблуждаюсь?
Re: Указание масштаба для карты MP.
Добавлено: 23 апр 2019, 09:27
масштаб тут почти не причём, скорее тут нужно указать "область" которую описывает карта
http://topography.ltsu.org/topography/t7.html
Добавлено: 23 апр 2019, 09:44
melnichenko.e.o
trir писал(а): ↑23 апр 2019, 09:27
Но у каждой области есть должен быть масштаб?? или нет?
Мне в программу нужно будет вставлять карту, с точным масштабом.
1.000.000
500.000
200.000
100.000
Как это сделать?
Добавлено: 23 апр 2019, 09:51
у вектора в принципе нет масштаба (точнее он тут "про другое"), такой вопрос не имеет смысла
Добавлено: 23 апр 2019, 10:28
Kandey
melnichenko.e.o писал(а): ↑23 апр 2019, 09:44
Если вы ничего не перепутали, то такой вопрос может быть про растр -- и тут как вы его отрендерите (каким масштабом), такой и вставляйте. А если вы вставляете именно MP, то вашей программе должно быть безразлично на масштаб, как уже говорили -- вектор масштаба как бы не имеет.
И вообще: давайте больше информации в вопросе -- получите более точные и полные ответы, а не гадания по вашим намёкам.
Добавлено: 23 апр 2019, 10:57
melnichenko.e.o
Kandey,
trir, извините за не точную информацию.
Да у меня есть вектор. MP, мне нужно разложить ее на несколько растров разных форматов.
- 1.png (6.38 КБ) 9940 просмотров
Добавлено: 23 апр 2019, 11:03
при чём тут mp?
Добавлено: 23 апр 2019, 11:09
melnichenko.e.o писал(а): ↑23 апр 2019, 10:57
Господи, зачем, вообще, растрировать вектор?. М.б., Вы изложите ПОЛНОСТЬЮ задачу, к-рая стоит перед Вами и приведете исходные данные, имеющиеся у Вас?
Добавлено: 23 апр 2019, 11:13
долго и упорно перегонял S57 в mp, купил для этого GM - а теперь оказывается, что в итоге нужно было получиь растр
facepalm
Добавлено: 23 апр 2019, 13:15
А в итоге, в итоге-то что нужно было? Это к ТС.
Добавлено: 23 апр 2019, 15:22
melnichenko.e.o
trir писал(а): ↑23 апр 2019, 11:13
Все не так) Не зря, то разные задания были))
Добавлено: 23 апр 2019, 15:23
melnichenko.e.o
tikhpetr писал(а): ↑23 апр 2019, 13:15
Чуть позже напишу, что именно хотел сделать. И напишу как реализовал.
