OL 4 getExtent() у тайлового WMS undefined
Добавлено: 20 фев 2017, 14:44
Филиппов Владислав
Доброго всем здравия.
Собственно, есть listbox c именами слоёв с геосервера.
При выборе одного из списка, он загружается на карту. При выборе другого слоя, отображается другой.
Всё хорошо.
А хочется, чтобы при загрузке слоя, увеличить экстент карты до экстента слоя.
var layer = new ol.layer.Tile({
title: config[item].label,
source: new ol.source.TileWMS({
url: serverUrl,
params: {LAYERS: config[item].name, VERSION: '1.1.1'}
map.addLayer(layer);
var extent = layer.getExtent(); --> undefined
//var extent = map.getLayers().item(1).getExtent(); --> undefined
map.getView().fit(extent);
может нужно отловить какое-то событие? я пока не понял какое
Re: OL 4 getExtent() у тайлового WMS undefined
Добавлено: 20 фев 2017, 15:04
Может я путаю, но он вроде бы задаётся вручную при создании слоя. А чтобы автоматом, это надо как-то спрашивать у сервера.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:56
Филиппов Владислав
руками указывают для растрового файла, а тут сервис, WMS
Добавлено: 20 фев 2017, 16:20
Добавлено: 20 фев 2017, 16:31
Филиппов Владислав
конечно, иначе как OL отрисует тайлы в нужном месте?
все запросы WMS'а разрешены на сервере всем пользователям
Добавлено: 20 фев 2017, 16:53
Откуда по вашему клиент должен знать охват конкретного слоя wms сервиса? Слой на клиенте запрашивает картинку или тайлы соответствующие текущему охвату карты, а какой там фактический охват данных ему все равно. Единственное место, откуда вы можете получить охват слоя - это GetCapabilities.
Добавлено: 20 фев 2017, 17:11
Филиппов Владислав писал(а):конечно, иначе как OL отрисует тайлы в нужном месте?
Замечательно, а что там по ajax в браузер приходит? Тут не гадать надо, а дебажить
Добавлено: 20 фев 2017, 17:12
Филиппов Владислав
а как работает
http://openlayers.org/en/latest/apidoc/ ... #getExtent
а аякса нет у меня. у меня есть конфиг, там урлы. на события изменения выбронного в листбоксах происходит загрузка нужного слоя средствами OL
Добавлено: 20 фев 2017, 17:31
getExtent ничего не вычисляет:
Return the extent of the layer or undefined if it will be visible regardless of extent.
Другими словами, если вы при инициализации слоя не указали свойство extent, то getExtent будет возвращать undefined, что мы и наблюдаем.
Добавлено: 20 фев 2017, 17:38
Филиппов Владислав
в версиях 3.х нужно было у слоя взять getSource(), типа источник, и у него спросить экстент (я так думаю, гетКапабилитес использовали)
и теперь, насколько я знаю, могу и ошибаться, я не могу использовать OL для целей получения экстента слоя?
Добавлено: 20 фев 2017, 17:44
Если речь идёт про WFS, то возможно, что касается WMS - то не уверен, покажите мне такой пример.
Добавлено: 20 фев 2017, 17:54
Филиппов Владислав
кроме ссылки на API, показать нечего.
у меня WMS тайлованый, там видно в начале поста
Добавлено: 20 фев 2017, 18:01
Филиппов Владислав писал(а):в версиях 3.х нужно было у слоя взять getSource(), типа источник, и у него спросить экстент (я так думаю, гетКапабилитес использовали)
О каком типе сорса идёт речь? Я не могу найти подобного функционала. Простое решение - распарсить ответ GetCapabilities, используя ol.format.WMSCapabilities и узнать об охватах данных каждого слоя (если там, конечно, корректная информация).
Добавлено: 20 фев 2017, 20:52
На то, что у WMS корректно сконфигурирован extent слоев, полагаться весьма наивно. Сколько видел всяких - казенных, университетских и т.п., не менее чем у половины там ерунда написана. Так что иногда ответ на вопрос "как получить" - "никак".
Добавлено: 21 фев 2017, 06:48
Филиппов Владислав
всем спасибо за рекомендации!
всё настроено у меня правильно на сервере.
Решение.
Пришлось настроить CORS на сервере.
На клиенте, как и советовали, разбор GetCapabilities()
var url = serverUrl+'?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1';
var parser = new ol.format.WMSCapabilities();
$.ajax(url, {crossDomain: true}).then(function (response) {
result = parser.read(response);
console.log(result);
var Layers = result.Capability.Layer.Layer;
var extent;
for (var i = 0, len = Layers.length; i < len; i++) {
var layerobj = Layers[i];
if (layerobj.Name === config[item].name)
extent = layerobj.BoundingBox[0].extent;
var mExtent = ol.proj.transformExtent(extent, 'EPSG:4326', 'EPSG:3857');
map.getView().fit(mExtent);
- Выделение_007.png (18.82 КБ) 10832 просмотра
