HDF to Geotiff используя Python API GDAL
Добавлено: 05 июн 2013, 14:18
Rumato
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как проделать следующее. Есть HDF-файл MODIS, необходимо извлечь нужные данные и переконвертировать их в Geotiff. Вот что я пока написал:
from osgeo import gdal
filename = 'MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062.hdf'
ds = gdal.Open(filename)
#Open output format driver, see gdal_translate --formats for list
format = "GTiff"
driver = gdal.GetDriverByName( format )
#Output to new format
dst_ds = driver.CreateCopy( 'test.tif', ds, 1 )
это не рабочая программа, после её выполнения ошибка:
ERROR 1: Unable to export GeoTIFF files with zero bands.
Объясните, пожалуйста, что я не так делаю и в чём ошибка.
Re: HDF to Geotiff используя Python API GDAL
Добавлено: 05 июн 2013, 17:46
Ошибка в том, что вы пытаетесь записать геотифф, не прочитав поднаборы данных (SUBDATASET), содержащиеся в HDF-файле.
Я бы сделал как-то так:
# -*- coding: utf-8 -*-
hdf = gdal.Open("MOD07_L2.A2004026.0110.004.2004026151642.hdf")
sdslist = hdf.GetSubDatasets()
names = []
for s in sdslist:
names.append(s[0])
sds = []
for n in names:
sds.append(gdal.Open(n))
sds[0].GetMetadata()
format = "GTiff"
dst_ds = driver.CreateCopy( "test.tif", sds[0], 1 )
В списке "sds" содержатся все поднаборы (SDS), в этом примере их всего 56. В итоге мы записываем в геотифф первый поднабор (sds[0]). Ест-но, можно пройтись в цикле по всем поднаборам и сохранить их в геотифф под нужными именами.
Добавлено: 05 июн 2013, 18:28
Rumato
Если я беру ваши код, то тогда появляется такая ошибка
ERROR 1: CPLMalloc(-482798304): Silly size requested.
ERROR 1: CPLMalloc(-1116485888): Silly size requested.
Ошибка сегментирования (core dumped)
В чём может быть проблема?)
Добавлено: 05 июн 2013, 19:21
Rumato писал(а):В чём может быть проблема?)
для Модиса есть специальная тулза от производителя, лучше пользоваться ей (на сайте гислаба есть описание, ссылку не помню). Она знает, как устроены именно продукты MODIS, и позволяет выдавать трансформированные файлы.
Добавлено: 05 июн 2013, 19:35
gamm писал(а): для Модиса есть специальная тулза от производителя, лучше пользоваться ей (на сайте гислаба есть описание, ссылку не помню). Она знает, как устроены именно продукты MODIS, и позволяет выдавать трансформированные файлы.
Да, есть MRT/MRTSwath/HEG и прочие. Но вопрос был про Python+GDAL.
Так просто не скажешь. Какая у вас версия GDAL? Какой именно код вы запускаете? Можете выложить ваш HDF-файл?
Надеюсь, вы поменяли имя файла в коде на своё? :)
Добавлено: 06 июн 2013, 13:04
Ваш HDF-файл (MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062.hdf) не находится по имени в LAADS. Но там на это же время съёмки есть файл MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013036133243.hdf.
Вот немного модифицированный код с заданием СК и привязки для выходных растров.
hdf = gdal.Open("MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013036133243.hdf")
names = []
for s in sdslist:
names.append(s[0])
sds = []
for n in names:
geotrans = gdal.GCPsToGeoTransform(sds[0].GetGCPs())
dst_name = 'test.tif'
format = "GTiff"
dst_ds = driver.CreateCopy( dst_name, sds[0], 1 )
dst_ds.SetGeoTransform( geotrans )
Выходной файл выглядит так:
Спойлер
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: test.tif
test.tif.aux.xml
Size is 270, 406
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]
GeoTransform =
72.61358152370448, 0.09138855169054706, -0.01614752960649682
56.87450003221814, -0.01283870520476875, -0.04353679844333359
Metadata:
_FillValue=-999.900024414062
add_offset=0
ALGORITHMPACKAGEACCEPTANCEDATE=June 1997
ALGORITHMPACKAGEMATURITYCODE=at-launch
ALGORITHMPACKAGENAME=ATBD-MOD-07
ALGORITHMPACKAGEVERSION=2
AREA_OR_POINT=Area
ASSOCIATEDINSTRUMENTSHORTNAME=MODIS
ASSOCIATEDPLATFORMSHORTNAME=Terra
ASSOCIATEDSENSORSHORTNAME=MODIS
AUTOMATICQUALITYFLAG=Passed
AUTOMATICQUALITYFLAGEXPLANATION=Passed: >10% usable; Failed: <10% usable
Cell_Across_Swath_Sampling=3, 1348, 5
Cell_Along_Swath_Sampling=3, 2028, 5
DAYNIGHTFLAG=Day
DayProcessedPct=100.00
DESCRREVISION=5.0
EASTBOUNDINGCOORDINATE=102.177911199456
EQUATORCROSSINGDATE=2013-02-05
EQUATORCROSSINGLONGITUDE=69.892629225641
EQUATORCROSSINGTIME=05:50:24.423577
EXCLUSIONGRINGFLAG=N
Geolocation_Pointer=Internal geolocation arrays
GRINGPOINTLATITUDE=56.7207627145075, 51.6164652863306, 34.8842174273705, 38.4203751007484
GRINGPOINTLONGITUDE=66.4970233788397, 102.179098596375, 91.7817180465794, 65.5421173305603
GRINGPOINTSEQUENCENO=1, 2, 3, 4
HDFEOSVersion=HDFEOS_V2.9
history=$Id: MOD07.V2.CDL,v 1.1.2.4 2002/03/04 15:47:57 gumley Exp $
INPUTPOINTER=MOD021KM.A2013036.0535.005.2013036133009.hdf, MOD03.A2013036.0535.005.2013036113519.hdf, MOD35_L2.A2013036.0535.005.2013036133228.hdf, gdas1.PGrbF00.130205.06z, MODIS_REGCOEF_col5.2.terra, MODIS_senzen.bin, terra_bias.dat.v2, terra_det.dat.v2, destripe_config_terra.dat.v1
INSTRUMENTNAME=Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
LandProcessedPct=99.93
LOCALGRANULEID=MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013036133243.hdf
LOCALINPUTGRANULEID=MOD021KM.A2013036.0535.005.2013036133009.hdf, MOD03.A2013036.0535.005.2013036113519.hdf, MOD35_L2.A2013036.0535.005.2013036133228.hdf, gdas1.PGrbF00.130205.06z, MODIS_REGCOEF_col5.2.terra, MODIS_senzen.bin, terra_bias.dat.v2, terra_det.dat.v2, destripe_config_terra.dat.v1
LOCALVERSIONID=005
long_name=TAI time at start of scan replicated across the swath
LONGNAME=MODIS/Terra Temperature and Water Vapor Profiles 5-Min L2 Swath 5km
LowConfidentClearPct=84.31
MaxSolarZenithAngle=77.57
MinSolarZenithAngle=51.34
NightProcessedPct=0.00
NonCloudObstructionFoundPct=6.47
NORTHBOUNDINGCOORDINATE=56.7107203611966
ORBITNUMBER=69869
Parameter_Type=MODIS Input
PARAMETERNAME=Water_Vapor_Infrared
PGEVERSION=5.3.12
PROCESSINGENVIRONMENT=Linux minion5080 2.6.18-308.24.1.el5PAE #1 SMP Tue Dec 4 18:28:32 EST 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
PRODUCTIONDATETIME=2013-02-05T13:32:43.000Z
PRODUCTIONHISTORY=PGE03:5.3.12
PROFILES_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
QAPERCENTMISSINGDATA=85
RANGEBEGINNINGDATE=2013-02-05
RANGEBEGINNINGTIME=05:35:00.000000
RANGEENDINGDATE=2013-02-05
RANGEENDINGTIME=05:40:00.000000
REPROCESSINGACTUAL=processed once
REPROCESSINGPLANNED=further update is anticipated
scale_factor=1
SCIENCEQUALITYFLAG=Not Investigated
SCIENCEQUALITYFLAGEXPLANATION=See http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/validation.html for more details on MODIS Atmosphere data quality.
ShadowFoundPct=0.00
SHORTNAME=MOD07_L2
Snow_IceSurfaceProcessedPct=8.68
SOUTHBOUNDINGCOORDINATE=35.0168687325194
STABILITY_INDICES_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
SuccessfulRetrievalPct=14.63
SunglintProcessedPct=0.00
ThinCirrusIR_FoundPct=5.73
ThinCirrusSolarFoundPct=15.35
title=MODIS Level 2 Atmospheric Profiles
TOTAL_OZONE_ALGORITHM_VERSION_NUMBER=1
units=seconds since 1993-1-1 00:00:00.0 0
valid_range=0, 3155800064
VERSIONID=5
WaterProcessedPct=0.07
WESTBOUNDINGCOORDINATE=65.5544904883144
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 72.6135815, 56.8745000) ( 72d36'48.89"E, 56d52'28.20"N)
Lower Left ( 66.0576845, 39.1985599) ( 66d 3'27.66"E, 39d11'54.82"N)
Upper Right ( 97.2884905, 53.4080496) ( 97d17'18.57"E, 53d24'28.98"N)
Lower Right ( 90.7325935, 35.7321095) ( 90d43'57.34"E, 35d43'55.59"N)
Center ( 81.6730875, 46.3033047) ( 81d40'23.11"E, 46d18'11.90"N)
Band 1 Block=270x3 Type=Float64, ColorInterp=Gray
Description = TAI time at start of scan replicated across the swath
NoData Value=-999.9000244140625
Unit Type: seconds since 1993-1-1 00:00:00.0 0
Добавлено: 06 июн 2013, 16:11
Rumato
Александр Мурый, большое спасибо что помагаете, этот hdf-файл результат приёма нашей университетской станцией (у нас в универе есть отдел космического мониторинга), мне не подходят те решения, которые предлагали товарищи (Утилиты NASA), так как мне нужно автоматизировать некоторые процесы и распараллелить их.
Ваша программа хорошо работает с данными взятыми с сайта NASA, но вот те что мне дали в отделе, с теми не совсем всёравно выскакиевает эта ошибка.
ERROR 1: CPLMalloc(-566848224): Silly size requested.
ERROR 1: CPLMalloc(-1161312512): Silly size requested.
scienceview.ru/temp/MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf
По ссылке что выше сам файл, с которым сейчас работаю. Если разъясните что к чему буду искренне благодарен.
Добавлено: 06 июн 2013, 16:41
Проверил с вашим файлом — вроде бы, работает. Вот пример полученного геотиффа.
test.tif.zip
(9.57 КБ) 707 скачиваний
В чём у вас проблема, не очень понятно… Какая у вас ОС, какая версия GDAL?
Добавлено: 06 июн 2013, 16:52
Rumato
Gdal 1.9.2 версии, операционка Ubuntu.
Добавлено: 06 июн 2013, 18:19
Надо определить, на каком этапе вылезает ошибка. Попробуйте выполнять действия в интерпретаторе построчно.
Добавлено: 08 июн 2013, 08:24
Rumato
for n in names:
... sds.append(gdal.Open(n))
ERROR 1: CPLMalloc(-375692544): Silly size requested.
ERROR 1: CPLMalloc(-1059362816): Silly size requested.
Ошибка сегментирования (сделан дамп памяти)
vot posle etix strok proisvodit oshibka, delal eto v interpretotore, Ubuntu obnovil, kak viyasnilos ne udashno:)
Добавлено: 25 июн 2013, 16:46
Rumato
Извиняюсь, что долго не отвечал, дела учебные отнимали много времени, как выяснилось, после обновления Ubuntu и установки заново Gdal, программа заработала. У меня остался как-бы последний вопрос: вот как обращаться и сохранять из HDF-файла, растр по имени?
Т.е. У меня в файлеесть поля данных, растров: Scan_Start_Time, Water_Vapor, Total_Ozone и т.д. мне нужно что-то типа вот так наверное: dst_ds = driver.CreateCopy( dst_name, "Total_Ozone", 1 ) ?
Добавлено: 26 июн 2013, 00:24
Вот пример сохранения всех геопривязанных поднаборов данных в геотиффах с нужными именами:
hdf = gdal.Open('MOD07_L2.A2013036.0535.005.2013079062316.hdf')
names = []
for s in sdslist:
names.append(s[0])
sds = []
for n in names:
out_names = [s.rsplit(':', 1)[1] for s in names]
for ind, name in enumerate(out_names):
geotrans = gdal.GCPsToGeoTransform(sds[ind].GetGCPs())
if geotrans:
dst_name = name + '.tif'
format = "GTiff"
dst_ds = driver.CreateCopy( dst_name, sds[ind], 1 )
Добавлено: 27 июн 2013, 18:46
Rumato
Александр Мурый, большое спасибо за помощь! Ваши ответы хорошо помогли мне разобрать что и как, спасибо!
