Ошибка импорта *.shp в PostGIS
Добавлено: 26 янв 2013, 01:18
Diverclaim
Добрый день!
Наблюдаю следующую ситуацию (пользуюсь Nextgis 1.80):
Запускаю nextgis, создаю новый shape-файл (в качестве примера - тип полигон, также добавляю несколько атрибутов, названия которых набираю _кириллицей_ - то есть "Атр1", "Атр2", "Атр3") сохраняю в корень диска дабы избежать проблем с русскими буквами в пути (при сохранении есть выбор кодировки, выбираю UTF-8). Далее перехожу в режим редактирования создаю несколько объектов просто от руки (2-3 объекта), при создании забиваю атрибуты _кириллицей_). Нажимаю кнопку сохранить, и открываю pgAdmin. Выбираю нужную базу данных и запускаю PostGis Shapefile and dbf loader 2.0. Выбираю shp файл (в моем случае "D:\sample.shp"), нажимаю import и получаю:
А так как в подфоруме viewforum.php?f=35 я похожей ошибки не нашел, то делаю вывод что сам что-то делаю неправильно. Вопрос только один - что именно?
Re: Ошибка импорта *.shp в PostGIS
Добавлено: 26 янв 2013, 09:54
Diverclaim писал(а):добавляю несколько атрибутов, названия которых набираю _кириллицей_
