SDE редактирование
Добавлено: 18 янв 2013, 13:39
AlexSBERBANK
Товарищи заранее извиняюсь вопрос стал ребром. Меня пытаются запутать( Ответ нужен скоротечно! Есть база на серваке, создано вэб-приложение. Клиенты вносят данные через вэб-приложение, но бывают косяки, и у них ограниченный интерфейс. Когда я подключаю базу SDE в ArcMap и пытаюсь включить редактирование (что бы поправить косяки) получаю инфу, которая на загруженном изображении. Что это значит? то что нет прав? возможно ли вообще получить такие права на редактирование, и если да, то насколько долго и от чего будет зависить непосредственно процесс редактирование, допустим разрезать полигон опцией кат! меня уверяют, якобы редактирование не возможно, а если и да то все будет висеть часами и это не продуктивно!
Re: SDE редактирование
Добавлено: 18 янв 2013, 14:02
novia
в общем, если ваш пользователь ОС имеет доступ на редактирование к базе или отдельному классу объектов, это означает, что для класса объектов не активированы версии (с этим можно жить)
если все вышесказанное верно - идите в меню Редактор (Editor) - опции - там вкладка Версии -
снимайте галку редактирования с версиями -
после этого вы
один сможете править данные. ни в коем случае не ломитесь в него на редактирование вдвоем или из нескольких arcmap одновременно. словите блокировку. она не смертельная, но неприятно.
- Снимок.JPG (19.14 КБ) 3034 просмотра
ах да, чуть не забыл.
КНОПКИ UNDO НЕ БУДЕТ. можно будет только весь сеанс редактирования отменить. при сохранении правок данные необратимо будут вписаны в версию default вашей базы данных.
Добавлено: 18 янв 2013, 15:14
AlexSBERBANK
спасибо Вам огромное!
