[python+ogr] — вывести список полей
Добавлено: 27 сен 2012, 13:42
Задача: нужен небольшой питон-скрипт, чтобы выводить в стандартный вывод список полей шейпов (и прочих OGR-совместимых данных).
В общем, вот образец скрипта:
#!/usr/bin/env python
import sys, os.path
import osgeo.ogr as ogr
ogrData = ogr.Open( "regions2010_wgs.shp", False )
if ogrData is None:
print "ERROR: open failed"
sys.exit( 1 )
layer = ogrData.GetLayer( 0 )
if layer is None:
print "ERROR: can't access layer"
sys.exit( 1 )
layer.ResetReading()
featDef = layer.GetLayerDefn()
fieldDef = featDef.GetFieldDefn( 0 )
for i in range( featDef.GetFieldCount() ):
fieldDef = featDef.GetFieldDefn( i )
print fieldDef.GetNameRef()
ogrData.Destroy()
Вопрос: может быть, можно получить список полей как-то короче (спец. функция)? :)
Может, я чего не увидел здесь или здесь?
Re: [python+ogr] — вывести список полей
Добавлено: 27 сен 2012, 17:50
Вдогонку: то же, только скрипт принимает аргумент в виде пути к файлу.
# ogr_flist.py
import sys, os.path
try:
file = sys.argv[1]
except:
print "Usage: %s OGR-compatible-file" % sys.argv[0]
sys.exit(1)
ogrData = ogr.Open( file, False )
if ogrData is None:
sys.exit( 1 )
if layer is None:
sys.exit( 1 )
ogrData.Destroy()
ogr_flist.py.zip
(456 байт) 458 скачиваний
Пример использования:
./ogr_flist.py regions2010_wgs.shp
AREA
PERIMETER
region
GOST779B
Universal
Добавлено: 27 сен 2012, 18:36
я что ли велосипед изобрел вот тут в п.1, получается?
viewtopic.php?f=17&t=11387&p=71041#p71031
Добавлено: 27 сен 2012, 20:45
Максим Дубинин писал(а):я что ли велосипед изобрел вот тут в п.1, получается?
Ну, видимо, да. Больше велосипедов хороших и разных :)
