добавление полигонов в MapSourse
Добавлено: 24 апр 2012, 08:27
Anleg Of Retribution
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема - нужно открыть шейп-файлы с полигонами в программе mapsourse. Подскажите какие-нибудь программы для конвертации. И еще вопрос можно ли на загруженных в программу mapsourse полигонах ставить маршрутные точки. Заранее спасибо.
Re: добавление полигонов в MapSourse
Добавлено: 24 апр 2012, 08:39
Леха_П
Добавлено: 24 апр 2012, 08:57
Добавлено: 24 апр 2012, 09:33
novia
в Google Chrome есть волшебная кнопка контекстного меню страницы - перевести на русский. корявенько будет, но смысл поймете.
Добавлено: 24 апр 2012, 14:20
Нашел программу Quantum, там проблема при сохранении шейп файла как *.gpx выдает ошибку
- Безымянный.JPG (160.36 КБ) 7663 просмотра
Добавлено: 24 апр 2012, 14:24
novia
все черным по белому написано - полигоны нельзя запихать в формат GPX (такой уж формат). надо искать другой формат/способ
Добавлено: 25 апр 2012, 09:54
Nule
GPSMapEdit открывает shp. Если прикрутить к нему тулзу cgpsmapper, то можно перегнать в гарминовский img-формат. Его уже открывать в MapSourse.
Добавлено: 25 апр 2012, 14:57
Nule писал(а):GPSMapEdit открывает shp. Если прикрутить к нему тулзу cgpsmapper, то можно перегнать в гарминовский img-формат. Его уже открывать в MapSourse.
В mapsourse не открывает, пишет что не поддерживает его формат при его открытии
Добавлено: 25 апр 2012, 15:26
Nule
Просто так он не откроет. Нужно привязать карту к mapsourse через реестр. Гармин делает отдельные сборки для mapsourse в виде экзешника. После инсталляции они появляются в списке выбора карт mapsourse. Как свою карту прописать вручную, я не помню, поищите.
