PostGIS удаление дубликатов геометрий
Добавлено: 25 фев 2012, 02:50
				Помогите, пожалуйста, с формированием запроса к таблице и с правильным порядком действий в целом при обработке геометрии средствами PostGIS.
Например, есть задача избавиться от дубликатов геометрии в слое. Выяснил, что для этой цели необходимо использовать функцию ST_HausdorffDistance() со значением "0". Таблица называется, например, "poly_test" с геометрией в “the_geom“. Какой запрос нужно выполнить для получения таблицы без дубликатов? Нужно ли предварительно создать пустую таблицу для результата или можно работать в одной - исходной?
Использую pgAdmin и QGIS - PgQyery, DB Manager, PostGIS Manager. Спасибо.
