				можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
				Добавлено: 14 фев 2012, 11:55
				 Andrew_K1982
				Вопрос такой: Есть файл формата *.las сделанный в программе ГЕОПОИСК, там записанные кривые в масштабах, можно ли открыть этот файл в мапинфо 9.5 на план-схеме? И подскажите с помощью чего это сделать? За ранее спасибо.
				Re: можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
				Добавлено: 14 фев 2012, 12:36
				 Пётр Дубоделов
				никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
				Добавлено: 14 фев 2012, 12:51
				 Andrew_K1982
				Пётр Дубоделов писал(а):никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
... если есть предложение через GLobal Mapper, то надо написать как именно?
				Добавлено: 14 фев 2012, 16:21
				 V.Maxim
				Добавлено: 15 фев 2012, 09:04
				 Andrew_K1982
				Добавлено: 16 фев 2012, 07:18
				Andrew_K1982 писал(а):... должно быть попроще.
если LAS - это формат для передачи линейных измерений (на скважинах), то это просто текстовая таблица. Или это однофамилец?
				Добавлено: 03 апр 2012, 12:52
				 dimon
