				Экспорт из shp в SQLite
				Добавлено: 30 янв 2012, 19:17
				 bolotoved
				Как правильно прописать команду для экспорта шейпа в sqlite? Что-то при вводе нижеследующей команды ничего не выходит.
ogr2ogr -f "SQLite" output.sqlite input.shp
				Re: Экспорт из shp в SQLite
				Добавлено: 30 янв 2012, 20:37
				Проверил, все работает. Файл output.sqlite создается и данные в нем присутствуют. GDAL 1.9.0
				Добавлено: 30 янв 2012, 20:45
				Версию GDAL и свойства шейпа в студию. + Можно подробнее про "ничего не выходит"?
Может, надо указать также "-dsco SPATIALITE=YES" или "-dsco SPATIALITE=NO", хотя это не обязательно, ясно дело.
				Добавлено: 31 янв 2012, 15:34
				 bolotoved
				Прошу прощения за ложную тревогу. Если работать из командной строки OSGeo4W, то все работает, а если через *.bat, то при нижеприведенной шапке почему-то не работает:
@echo off
set OSGEO4W_ROOT=C:\OSGeo4W
PATH=%OSGEO4W_ROOT%\bin;%PATH%
for %%f in ("%OSGEO4W_ROOT%"\etc\ini\*.bat) do call "%%f"
@echo on
ogr2ogr -f "SQLite" out.sqlite in.shp
pause
При этом, gdalwarp, gdal_translate с подобным батником работают корректно.
