Не работает перепроецирование на лету
Добавлено: 05 янв 2012, 09:47
Re: Не работает перепроецирование на лету
Добавлено: 05 янв 2012, 10:13
подтверждаю, именно в гугломеркатор не перепроецирует, в другие работает
Re: Не работает перепроецирование на лету в Google Mercator
Добавлено: 05 янв 2012, 10:17
Разобрался, перепроецирует, но что-то с интерфейсом, делать надо так:
1. Открыл кугис, добавил слой, зашел в настройки проекта, ск
2. Включил OTF, выбрал GM из недавних -> Обращаем внимание что текст Proj НЕ изменился
3. Выбираем любую другую СК -> текст изменился -> опять выбираем GM -> текст изменился
Apply, OK
Добавлено: 05 янв 2012, 10:21
Ага, так работает, но если не ошибаюсь раньше таких проблем не было.
Добавлено: 05 янв 2012, 10:31
поправка, на самом деле дело не в GM, этот же эффект при первом открытии окна свойств и выбора любой СК из недавних
Добавлено: 05 янв 2012, 10:36
Запускаем QGIS (важно, так как в уже открытом экземпляре может не воспроизвестись). Открываем слой admin.shp из геосемпла, включаем перепроецирование на лету, как написал Максим пару раз кликаем на проекциях из списка недавних и в конце концов останавливаемся на GM. Жмём Apply и OK, делаем Zoom - to layer extent - слоя НЕТ. Куда-то пропал :) Удаляем слой, снова открыаваем его - нормально открывается в спроецированном виде.
Добавлено: 05 янв 2012, 13:12
это не подтверждаю, появляется сразу
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
ffa2cfd
Добавлено: 05 янв 2012, 17:36
Видимо Ричард чего-то намутил, когда диалог переделывал
Добавлено: 06 янв 2012, 16:25
Исправлено в b37f631abb
Добавлено: 06 янв 2012, 20:16
Более правильное исправление в 95099990ea
Добавлено: 11 янв 2012, 13:58
Строка Proj4 изменяется, но перепроецирование так и не заводится.
Добавлено: 15 янв 2012, 17:52
Исправлено в 9a9b53bb94
Добавлено: 16 янв 2012, 16:26
Исправлено перепроецирование векторных слоёв, перепроецирование растровых слоёв (#4583, viewtopic.php?f=35&t=8974) пока не исправлено
