печать с Арка
Добавлено: 06 дек 2011, 15:04
Шаки
Как лучше организовать печать с Арка,если рисунок на формате большем чем формат средства печати(допустим,картинка на А1 а принтер А3).В Акаде я просто бы сделала 2 лейаута и линию сводки указала,но в Арке же только один лейаут!
Re: печать с Арка
Добавлено: 06 дек 2011, 15:51
а выстави в свойствах печати размер страницы а1 а размер страницы принтера а4, оно на куски порежется само
Re: печать с Арка
Добавлено: 06 дек 2011, 21:36
Mitrich
Re: печать с Арка
Добавлено: 09 дек 2011, 11:41
Шаки
а если я хочу разные сборки одного и того же проекта, т.е. в лейауте разные штампы и отображение слоев,а следовательно и легенда,просто накопировать проект?
Re: печать с Арка
Добавлено: 09 дек 2011, 11:53
novia
arcpy.mapping
или если попроще - то через Data Driven Pages (Многостраничная компоновка)
Re: печать с Арка
Добавлено: 09 дек 2011, 12:07
Шаки
а для особо одаренных? не нашла этих словосочетаний в хелпе к Арку =(Многостраничная компоновка-может это реализовано в более новой версии,то бишь в 10, а у меня 9.3.1
Re: печать с Арка
Добавлено: 04 янв 2012, 11:06
Шаки
А как реализовать такую задачу: есть класс данных, а мне надо распечатать только один элемент,при этом чтоб другие были скрыты?И это не одноразовая задача,т.е. грубо говоря есть база данных, и я хочу распечатать сначала один элемент(запись),потом другой
Мне бы идею, а то сама я только и могу что копировать на другой (пустой )класс эту запись,выводить её на печать и удалять
Re: печать с Арка
Добавлено: 04 янв 2012, 11:57
Многостраничная компоновка появляется ри использовании новых версий XTools Pro...
Re: печать с Арка
Добавлено: 04 янв 2012, 16:42
Шаки
Спасибо,но я уже прошла этот вопрос для себя,меня теперь больше интересует можно ли как то распечатать один объект с класса(слоя),не копируя его на отдельный класс(слой)
Re: печать с Арка
Добавлено: 04 янв 2012, 19:19
Если объект имеет идентификатор (в принципе любой), то в окне можно настроить, что из всей базы будет отображаться только объект с указанным идентификатором - его и печатаете...
Re: печать с Арка
Добавлено: 10 янв 2012, 08:33
novia
Шаки писал(а):а для особо одаренных? не нашла этих словосочетаний в хелпе к Арку =(Многостраничная компоновка-может это реализовано в более новой версии,то бишь в 10, а у меня 9.3.1
многостраничная компоновка по умолчанию только в 10.0
Re: печать с Арка
Добавлено: 10 янв 2012, 08:34
novia
Шаки писал(а):Спасибо,но я уже прошла этот вопрос для себя,меня теперь больше интересует можно ли как то распечатать один объект с класса(слоя),не копируя его на отдельный класс(слой)
напишите, кнопки "вперед" и "назад", которые будут задавать определяющий запрос (Definition query) для слоя. т.е. не создавая новый слой, отображать один объект.
Re: печать с Арка
Добавлено: 10 янв 2012, 10:04
Шаки
ух ты никогда не пользовалась,и правда исчезает всё не нужное
Re: печать с Арка
Добавлено: 11 янв 2012, 09:20
- напишите, кнопки "вперед" и "назад", которые будут задавать определяющий запрос (Definition query) для слоя - а по подробнее, если не сложно?...
Re: печать с Арка
Добавлено: 11 янв 2012, 10:52
Шаки
я ещё не делала,но планирую так:
- добавлю инструмент уиконтрол;
- на его метод маус даун добавлю выбор интересующего фьючерса и определю выражение Definition query (допустим буду выделеному фьючерсу ставить флаг(или какой либо идентификатор)это и будет expression для Definition query
