объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 12:42
Шаки
Как посчитать объем в Арк Гис? Есть плоскость кровли,почвы и стенок
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 13:21
novia
что есть плоскость? - растр, вектор, вектор с z-координатами, мульти-патч?
плоскость почвы - это что за зверь?)
а еще лучше - картинку с описанием слоев в студию.
какая у вас версия arcGIS?
делаете в arcScene? в arcMap?
пример расчета в случае двух растровых слоев (было/стало):
Загрузите ЦМР (Цифровую модель рельефа) до выемки и после выемки в ArcMap в качестве слоев в ArcMap.
Рассчитать объем насыпей и выемок можно с помощью инструмента Объем насыпей и выемок (CutFill) в наборе инструментов Spatial Analyst
- Расположение инструмента в Toolbox
- Объем выемки или насыпи.png (63.02 КБ) 11246 просмотров
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:20
Шаки
Это Z точки
"почвы" пусть будет дно, как хотите ,или -низ.Представьте рудник -есть потолок,пол и стенки
шейпы это,не знаю про какую Вы картинку ну покажу вот такую
9.3.1
нигде,где посоветуют, впервые стоит такая задача
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:34
Шаки
там не учитываются стенки,как посчитать вместе с ними,так и более доступный софт может считать,не в обиду АркГис сказано
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:36
novia
если поверхности, построенные по точкам - растровые слои, то см. сообщение ниже. вроде инструмент такой был в 9.3.1.
используйте нижний ярус как ЦМР "до выемки", в верхний как ЦМР "после".
инструмент можно запустить из любого приложения.
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:37
novia
Шаки писал(а):там не учитываются стенки,как посчитать вместе с ними,так и более доступный софт может считать,не в обиду АркГис сказано
чтобы учесть стенки самое простое - extract by mask полигоном из двух слоев.
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:00
Шаки
а как построить боковые панели,делаю так же как и для верха и низа ,а получается бред вот такой
пользуюсь 3D Аналист ---интерполировать в растр
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:19
novia
чтобы построить боковые панели надо создать объект multipatch - проще всего вытягиванием линии границы по высоте, с последующей конвертацией.
по умолчанию аркгис не умеет хранить в одном растре или векторном слое - две вершины объекта одну над другой. потому esri придумали формат мультипатч.
в 3d analyst 10.0 версии аркгис есть инструмент "блокдиаграмма" как раз для вашей задачи.
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:27
Шаки
класс,только у меня нет 10.0
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:33
novia
это я на всякий случай написал.а то вдруг купили и не обновились))
а выше абзац про то, что можно и в 9-ке сделать.
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:41
Шаки
не поняла
,у меня есть шейп с Z точками,как мне из него сделать мультипатч?
Мы узнавали про обновление и нам выставили счет ого-го-го какой
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:52
novia
мультипатч можно сделать из вытянутой линии (стенку) или полигона (кирпич), столб в данном случае, получаемый из точки, вас не интересует.
вытягивание настраивается в свойствах слоя.
по хорошему - по нижним нужно точкам оцифровать полигон или линию. вытянуть на значение выше верхней поверхности.
но дальше не уверен на счет 9.3.1 - по хорошему делается пересечение поверхностью, и верхняя часть удаляется... но может быть еще не было такой функции... (в 9.3.1 уже 2 года не сидел, не помню как там)
вряд ли смогу помочь по этому поводу))
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 15:58
Шаки
я про линию поняла,но стенка же получится прямая как в спичечном коробке,а у меня извилистая,как я даже не знаю где....
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 16:02
novia
пригляделся... по хорошему тут надо строить поверхности для каждого горизонта, а потом между ними блок диаграмму. но 9.3.1 очень ограниченно способен справиться с такой задачей.
если надо красиво решить подобную задачу, я бы при отсутствии "однокнопочного инструмента" воспользовался 3ds MAX или чем-то подобным. там полная свобода по рисованию стенок, и т.п.
а потом можно и 3ds или sketchUp обратно в аркгис вернуть, если "надо в аркгис")
Re: объем
Добавлено: 10 ноя 2011, 16:06
Шаки
спасибо
за помощь , реально помогли и оперативно
