Как из сканов сделать TIN?
Добавлено: 28 сен 2011, 13:05
Алиса
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли из двух отсканированных растров (экспозиции и уклоны) сделать TIN? И как это сделать?
Re: Как из сканов сделать TIN?
Добавлено: 28 сен 2011, 13:13
Как правило, для TIN нужны изолинии и/или точки высот в векторном виде.
Добавлено: 28 сен 2011, 13:22
Алиса
а без них никак? Можно от этих двух растров перейти хотя бы к изолиниям или хоть чему-нибудь?
Добавлено: 28 сен 2011, 13:32
Алиса писал(а):а без них никак? Можно от этих двух растров перейти хотя бы к изолиниям или хоть чему-нибудь?
Вы примерно представляете, что такое TIN?
На растрах есть изолинии или точки высот? Если да, можно отвекторизовать их либо вручную, либо с помощью векторизатора (например, в бесплатной версии EasyTrace 7.99).
Добавлено: 28 сен 2011, 16:55
novia
Алиса писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли из двух отсканированных растров (экспозиции и уклоны) сделать TIN? И как это сделать?
TIN - модель высот поверхности
Экспозиции и уклоны - это характеристики угловые.
В целом, зная высоту хоть одной точки на вашей территории, вы с неким приближением сможете зная углы восстановить исходную поверхность... но проще найти данные о высотах.
В каком масштабе ведете исследование?
Добавлено: 29 сен 2011, 08:18
Алиса
Ни масштаба, ни вообще каких-либо чисел нет! Думаю, можно установить какую-то условную высоту в одной точке и от нее уже плясать.
Добавлено: 29 сен 2011, 08:26
novia
Что у вас за территория? Если это не какой-нибудь астероид, то можно поискать источники данных о высотах.
Какого разрешения модель нужна-то?
Добавлено: 29 сен 2011, 08:44
Алиса писал(а):Ни масштаба, ни вообще каких-либо чисел нет! Думаю, можно установить какую-то условную высоту в одной точке и от нее уже плясать.
Вы правда хотите помучаться зазря? Ваша задача по типу: у меня есть колбаса какого-то сорта; я хочу вернуть её назад в мясо и сделать из него колбасу другого сорта.
TIN на бОльшую часть глобуса можно построить на основе данных SRTM (точность рельефа соответствует топокартам масштаба 1:100 000, иногда до 1:50 000), там, где нет SRTM --- ASTER GDEM.
