Помогите, пожалуйста, точно пересчитать координаты!
Добавлено: 24 сен 2011, 05:12
Konstantin_
Имеется ряд точек, широта и долгота из координат которых (в формате DDоMM'SS”) даны, как я полагаю, в датуме WGS 84, но на эллипсоиде GRS80. Мне необходимо пересчитать эти координаты в WGS84 на его современном эллипсоиде, который вначале был идентичен GRS80, но со временем его параметры были уточнены.
Как можно пересчитать координаты по новому эллипсоиду датума WGS 84? Огромная просьба разъяснить подробно и не ругаться сильно, если спрашиваю что-то не так. :oops:
Спасибо заранее!
Re: Помогите, пожалуйста, точно пересчитать координаты!
Добавлено: 24 сен 2011, 12:55
Дмитрий Барышников
Для начала нужны параметры переходы между GRS80 и WGS 84. У вас есть такая информация?
Добавлено: 24 сен 2011, 15:37
Konstantin_
К сожалению, нет. Может, кто-нибудь подскажет здесь? :?
Кстати, похожая тема в Интернете, правда старая.
Добавлено: 24 сен 2011, 15:48
Немного ссылок по теме "GRS80 + WGS84 + PROJ4":
-- trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms#towgs84-DatumtransformationtoWGS84
-- osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/GRS80-vs-GRS80-towgs84-0-0-0-td2062425.html
-- lists.maptools.org/pipermail/proj/2001-August/000210.html
Вообще, при поиске в сети постоянно повторяется, что для практического применения GRS80 == WGS84 (почти равны).
Например, в книге "Advances in positioning and reference frames: IAG Scientific Assembly..." говорится: "For all practical purposes, the GRS 80 and WGS 84 ellipsoids are identical."
Табличка сравнения отсюда:
Добавлено: 25 сен 2011, 09:04
Konstantin_
Спасибо, ребята, за помощь!
1. Только непонятно, ведь произошло уточнение параметров WGS84, так почему же никаких последствий в плане расчётов тех же координат не произошло? Получается, фактически как пользовались GRS80, так и пользуются, и говорят, что они идентичны для практического использования. Так в чём же разница между GRS80 и WGS84, на что она повлияла, раз уж имело место усовершенствование системы?
2. И такой аргумент. Возьмём, к примеру, триангуляционные пункты дуги Струве, координаты которых точно известны, но рассчитаны в GRS80 (согласно, UNESCO). Неужели при наложении этих точек с координатами в GRS80 на карту в WGS84 они лягут именно в истинное место, где находится пункт? Здесь ведь как нигде важна точность, поскольку это важный геодезический пункт! И если, WGS84 хоть немного отличен от GRS80, то должно быть, как я понимаю, смещение. И это отличие надо учитывать! А авторы пишут "for all practical purposes are identical"...
Я правильно рассуждаю? :?:
Добавлено: 25 сен 2011, 15:55
Читаем Красовского Википедию
The WGS 84 originally used the GRS 80 reference ellipsoid, but has undergone some minor refinements in later editions since its initial publication. Most of these refinements are important for high-precision orbital calculations for satellites but have little practical effect on typical topographical uses.
Так что если вам спутниками ворочать -- то да, разница в доли миллиметра может быть фатальна (и то вряд ли).
P.S. Здесь, видимо, как в случае с переименованием "милиции" в "полицию": вроде документы другие, надписи другие, а внутри всё те же :)
