Каталог координат
Добавлено: 05 сен 2011, 13:12
zubenko1592
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в автокаде 2012 (без дополнительный загрузок и подключаемых модулей) вытащить и вставить как таблицу каталог координат полилинии или полигона?
Re: Каталог координат
Добавлено: 05 сен 2011, 15:04
Команда Список - получите каталог координат вершин, но внимание Х и Y будут декартовыми по умолчанию....
Добавлено: 05 сен 2011, 16:35
zubenko1592
А как эти полученные координаты вставить как таблицу с левой системой координат?
Добавлено: 06 сен 2011, 07:50
Если нет доп. программ, Список копируем в текстовый редактор, меняем колонки местами и т.п., копируем и вставляем в акад ...
Добавлено: 06 сен 2011, 14:52
Olga_@@@
Простите, а зачем все эти танцы? Если нужно перевернуть всю карту, то это можно сделать гораздо проще.
Забить в командную строку код (см. ниже) и все. Количество пробелов имеет значение.
Добавлено: 08 сен 2011, 15:00
Не понял, причем тут Зеркало....
Проще установить ПСК, когда ось Х направлена на верх экрана, Y - вправо...
Тогда и Список возвращает координаты X,Y - как геодезические....
Удобно создать кнопку со следующей командой:
;;; ^C^C^P(if(not _geoducs)(load "geoducs.lsp"))^P;_geoducs
(defun c:geoducs ()
(command "_ucs" "_y" 180 "_ucs" "_z" 90)
(princ)
Добавлено: 09 сен 2011, 11:05
Olga_@@@
Зеркало не создает проблем с координатой Z.
Вариант с разворотом осей мне неудобен тем, что ось Z направлена в глубь земли.
Добавлено: 09 сен 2011, 11:33
Зеркалом тоже можно пользоваться если использовать перед вычислением координат, с последующим возвратом в исходное положение, что по моему не очень удобно...
Добавлено: 09 сен 2011, 14:51
Olga_@@@
Мы возврат не делаем. Наверно у нас разная специфика работ, но мы сначала совмещаем в одной карте все доступные графические материалы, большинство из которых не требует поворота осей и только в конце работы извлекаем координаты. Поэтому при импорте из Ингео и Кредо мы сразу переворачиваем карту ("вид из преисподней" приводим к привычному виду), а оси не трогаем. Координаты извлекаем средствами civil, поэтому ошибок не возникает и перестановка столбцов не требуется, там это учтено. И вообще присутствие значка декартовой системы координат, не мешает работать в других СК и проекциях. Можно его игнорировать, крутить необязательно. Главное помнить, какая СК назначена и все будет хорошо.
