Страница 1 из 2
Global Mapper - вырезать часть растра
Добавлено: 22 авг 2011, 17:48
AndyOld
Есть файл формата *.ecw размером 200mb. Хочу вырезать из него интересующую меня часть, но при экспорте из GM
получается файл неимоверных размеров. Может можно прямо в GM его обрезать а потом экспортировать?
Подскажите пожалуйста.
С уважением, Андрей.
Re: Знатоки Global Mapper помогите.
Добавлено: 22 авг 2011, 18:30
bim2010
Есть несколько вариантов.
Например: Инструменты / дигитайзер
Выделяем интересующую нас область
Затем Центр управления оверлеями / настройки / закладка обрезка
Дальше там несколько вариантов - например обрезка по текущему полигону.
Сохранить.
Добавлено: 22 авг 2011, 19:52
AndyOld
bim2010
Спасибо, буду пробовать.
Re: Global Mapper - вырезать часть растра
Добавлено: 22 авг 2011, 23:22
Проще всего при экспорте сразу задать границы одним из множества способов.
Добавлено: 19 июн 2018, 13:17
sergtor
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Первый вопрос: возможно ли в программе перед экспортом растра, для облегчения, разбить его на несколько частей. И второй: какой формат растра наиболее легковесный. Спасибо!
Добавлено: 19 июн 2018, 13:29
Да.
Добавлено: 19 июн 2018, 13:57
sergtor
tikhpetr писал(а): ↑19 июн 2018, 13:29Да.
Понял, спасибо большое! А по второму вопросу не подскажете?
Добавлено: 19 июн 2018, 19:12
Легковесный, меньше по объему, или легче воспринимается и обрабатывется? Обычно, выводят все в tiff, точнее, в GeoTiff(данные о привязке содержатся внутри файла). Если использовать без сжатия, исходное изображение будет без искажений и потерь. Сами понимаете, для растровой карты это важно. И еще, при открытии он не грузит оперативку в отличии от jpg и png. + импортируется почти во все ГИС-приложеия. Но по объему он больше весит. А, вообще, вот неплохая статья https://studfiles.net/preview/2595848/
Добавлено: 19 июн 2018, 19:25
tikhpetr писал(а): ↑19 июн 2018, 19:12Если использовать без сжатия, исходное изображение будет без искажений и потерь. Сами понимаете, для растровой карты это важно. И еще, при открытии он не грузит оперативку в отличии от jpg и png.
На всякий случай: GeoTIFF позволяет использовать JPEG-сжатие внутри. Во всякой случае, через GDAL (http://www.gdal.org/frmt_gtiff.html)
Добавлено: 19 июн 2018, 20:51
Да, я совсем забыл!
Добавлено: 19 июн 2018, 22:06
Kandey
А PNG, в отличие от TIF, уже сжатый (соотв, сильно меньше весит), но, в отличие от JPG, это сжатие без потерь. Полностью попадает под определение
потому что на картографическом материале, с его плашечными заливками, выигрывает по размеру даже у жипега. Ну, а привязку к растру можно сгенерить любую из огромного выбора, предлагаемого GM.
Добавлено: 19 июн 2018, 22:46
LZW-сжатие в TIFF тоже никто не отменял.
Добавлено: 20 июн 2018, 07:51
Про "легкость" PNG никто не спорит. Только попробуйте открыть в GM файл PNG размером гиг-полтора...Или небольшие, мегов по 30, но, скажем, штук 50.
Добавлено: 20 июн 2018, 10:37
Знаете, не все выбирают для себя мазохистский путь - работать на железе десятилетней давности.
Добавлено: 20 июн 2018, 12:51
Kandey
tikhpetr писал(а): ↑20 июн 2018, 07:51Только попробуйте открыть в GM файл PNG размером гиг-полтора...Или небольшие, мегов по 30, но, скажем, штук 50
Операционка, точнее, её количество решает многое, а к этому размеру добавляете 64 бита программы и можно загружать хоть слонов пачками...
