Создание сетки в Vertical Mapper
Добавлено: 31 июл 2011, 07:31
MapInfo 8.5 + Vertical Mapper 3.1.1
Есть слой - рельеф поверхности.
Нужно получить сетку (Grid).
Делаю это в 2 шага.
1. Создаю файл узлов (пункт меню Poly-to Point)
2. Создаю сетку (пункт меню Interpolation)
Проблема в том, что расстояния между точками сетки по вертикали
и горизонтали получаются разные. Хотя, если я правильно понимаю,
для размера ячейки есть только поле "Cell size". Проблему я решил,
и всё работает, но для этого пришлось сделать дополнительную
программу на Delphi. Буду благодарен, если подскажете, как это
сделать средствами MapInfo (Vertical Mapper) ?
Делаю это в 2 шага.
