				openlayers popup
				Добавлено: 12 июл 2011, 14:28
				 valeria
				Здраствуйте такой вопрос , через popup я получаю информацию об объекте при клике на него ,но никак не могу найти функцию,чтобы первый popup автоматически закрывался при клике по карте ,а то получается этих окошков сотни ,подскажите пожалуйста ,код
info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
            url: "http://localhost:8080/geoserver/wms",
            title: 'Information',
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                getfeatureinfo: function(event) {
                    map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                        "chicken",
                        map.getLonLatFromPixel(event.xy),
                        null,
                        event.text,
                        null,
                        true
        map.addControl(info);
        info.activate();
				Re: openlayers popup
				Добавлено: 13 июл 2011, 06:08
				 Vladimir_R
				Вам нужно организовать проверку. Если существуют открытые popup, то их необходимо закрыть.
var popup = null;
            queryVisible: true,
            eventListeners: {
                 if (!event.text.match(/<body>\s*<\/body>/)) //проверка: ответил ли сервер на запрос
						if (popup) //проверка: существуют ли popup'ы на карте, если да, то закрываем
							popup.destroy();
							popup = null;
						popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                                   "chicken",
                                   null,
                                   event.text,
                                   null,
                                   true
						map.addPopup(popup);
        info.activate();
				Добавлено: 15 июл 2011, 14:12
				 valeria
				спасибо ,большое.
				Добавлено: 06 сен 2011, 07:32
				 Amayak
				Помогите пожалуйста, у меня аналогичная проблема, но код немного другой.
Предложенный выше вариант почему-то не срабатывает.
//--- функция для добавления маркеров ------------------------------------------
function setMarker(lon, lat)
    lnlt = new OpenLayers.LonLat(lon, lat);
	//--- параметры иконки для маркера
    var size = new OpenLayers.Size(16,16);
    var offset = new OpenLayers.Pixel(-(size.w/2), -size.h);
    icon = new OpenLayers.Icon('../img/marker_green_16.png',size,offset);
    feature = new OpenLayers.Feature(markers, lnlt);
    feature.closeBox = true;
    feature.popupClass = OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.AnchoredBubble,
		{autoSize: true, minSize: new OpenLayers.Size(300, 150)});
    feature.data.popupContentHTML = icao;//'<?php print $tlg; ?>';
    feature.data.overflow = "hidden";
    //--- добавить маркер
    marker = new OpenLayers.Marker(lnlt, icon);
    marker.feature = feature;
    var markerClick = function(evt)
		if (this.popup == null)
                this.popup = this.createPopup(this.closeBox);
                map.addPopup(this.popup);
                //this.popup.show();
    	else
                this.popup.toggle();
    	OpenLayers.Event.stop(evt);
    marker.events.register("mousedown", feature, markerClick);
    markers.addMarker(marker);
				Добавлено: 07 сен 2011, 09:52
				 kosyag
				Можно их давить принудительно
 Например так:
for (i=0;i<map.popups.length;i++){map.removePopup(map.popups[i]);}
				Добавлено: 07 сен 2011, 12:48
				 Amayak
				kosyag писал(а):Можно их давить принудительно
 Например так:
Спасибо. Сработало. Хотя думаю не очень удачное решение.
Всё равно спасибо!
				Добавлено: 09 сен 2011, 05:58
				 Nasol
				Всё намного проще.У функции addPopup есть второй параметр: addPopup: function(popup,exclusive), отвечающий за эксклюзивность нового окошка на экране. Если этот флажок задать в true, то все прошлые поп-апы автоматически закроются.
Замените
на
				Добавлено: 09 сен 2011, 12:37
				 kosyag
				Кстати, да.
 Вот, что значить "вариться" в своей задаче - у меня надо держать старый попап на карте до получения детальной информации для нового (пока инфы нет, в нём "бежит" полоска ожидания).
				Добавлено: 15 сен 2011, 20:23
				 Amayak
				Спасибо ВСЕМ. Лучше не придумаешь. Вопрос закрыт.
