ищу скрипт для генерации номенклатуры топокарт 25000
Добавлено: 14 июн 2011, 09:20
Mitrich
Надо вдоль трассы сгенерить все планшеты 25К с номерами листов.
Есть ли такой модуль в природе?
не обязательно для АркГИС
Re: ищу скрипт для генерации номенклатуры топокарт 25000
Добавлено: 14 июн 2011, 11:26
EXP
К МапИнфе существует такая "примочка" - Геомастер,там есть такая функция.
Добавлено: 14 июн 2011, 14:51
Mitrich
а свободного ПО нет?
Добавлено: 14 июн 2011, 16:38
Была утилита под ArcView 3.x, создавала номенклатуры разного масштаба...
Добавлено: 17 июн 2011, 06:27
Александр Фадеев
можно в Панораме, но нужно с ключом. но нарубит на всю область по max и min (x и у)
Добавлено: 17 июн 2011, 14:48
Mitrich
Донецков писал(а):Была утилита под ArcView 3.x, создавала номенклатуры разного масштаба...
А теперь ее нету
автора можно найти?
Добавлено: 17 июн 2011, 15:03
На realbiker.ru такой инструмент был в виде онлайн-генератора. Питался файлами треков.
Добавлено: 19 июн 2011, 14:39
Сейчас под рукой нет, но ранее я выкладывал в соседних ветках архив с этим скриптом, поищи...
Добавлено: 19 июн 2011, 21:44
aldggl
Добавлено: 20 июн 2011, 12:27
Оно самое...
Может найдутся умельцы, которые адаптируют это приложение под ArcGIS,
в нем есть небольшая недоработка, при генерации полигонов не создаются дополнительные вершины (хотя бы 3 шт.) по длинной строне листа, поэтому результаты не подходят для проецирования ...
