				majority фильтр в OpenCV
				Добавлено: 07 июн 2011, 19:32
				Инетерсно, есть ли в OpenCV majority фильтр? Вот
такой. Проgrep'aл исходники — ничего подходящего нет, поиск по документации тоже не помогает.
				Re: majority фильтр в OpenCV
				Добавлено: 07 июн 2011, 19:52
				"majority фильтр" ==
http://grass.fbk.eu/grass64/manuals/htm ... hbors.html, если я правильно понял?..
А если поискать
здесь по словам
neighborhood и
Gauss?
P.S. чем не устроили растровые ГИС?
				Добавлено: 07 июн 2011, 20:30
				«Там» я уже был, в исходниках тоже — не совсем то, хотя, может и упустил нужное. Растровые ГИС не устроили тем, что целая ГИС мне не нужна, нужен один фильтр. Это как из пушки по воробьям, слишком большая зависимость. Хотя, если в OpenCV фильтра все же нет, придется идти другим путем.
				Добавлено: 09 июн 2011, 12:07
				 ilysenkov
				Похоже, что в точности такого фильтра в OpenCV нет. Наиболее близкий -- medianBlur, который заменит пиксель на медиану интенсивностей соседей. Поэтому если больше половины соседей будут иметь близкие значения, то именно это значение и будет записано.
				Добавлено: 09 июн 2011, 14:22
				Спасибо, попробую medianBlur. Ну а в случае чего свой велосипед сделаю
